Yankee-DE's avatar
Yankee-DE
GS324TPv2 VLAN funktioniert nicht
Hallo,
ich habe einen Switch 24-Port PoE (GS324TPv2).
Leider klappt das mit den VLAN einrichten nicht und versuche nun herauszufinden woran es liegt.
Der Switch soll für 2 getrennte Fritzbox-Netzwerke aufgeteilt werden.
1.) VLAN mit ID-10 und ID-20 wurde angelegt.
2.) Die Ports 2-11 wurde untagged der ID 10 zugewiesen.
3.) Die Ports 12-24 wurden untagged der ID 20 zugewiesen.
4.) Der Port 1 bleibt bei Default ID 1, für die Konfiguration.
Die 802.1x-Konfiguration, war standardmässig deaktiviert.
Nach dem aktivieren, musste ich den Switch resetten... (?)
(Siehe Screenshots)
Wäre prima, wenn mir jemand sagen könnte, warum das nicht funktioniert.
Vielen Dank
  • schumaku's avatar
    schumaku
    So eine übliche Fritzbox unterstützt meines Wissens keine VLANs. Die einzige Möglichkeit wäre es ein normales LAN Port und das Gast-Netzwerk (auf einem dedizierten Port verfügbar) zu verwenden.
    Untagged Ports - du willst also einfache Access Ports machen? Dann muss auch die PVID jeweils entsprechend gesetzt werden. Also Port 2-11 PVID 10, Port 12-24 PVID 20. Und alle weiteren VLAN-Zuordungen (insbesondere [U]ntagged VLANs!) auf den Ports müssen entfernt werden.
    So was verstehe ich - aus der Sicht von K.I.S.S. - wirklich nur bedingt.
    Warum lädt man sich so grundlegende Probleme zu?
    Ja, ja ... weil die "Grossen" ja immer wunderbar isolierte Management VLAN vorschlagen. So was wird - vor allem für Unerfahrene - extrem unhandlich, So hast ja z.B.  keinen DHCP Server für das VLAN 1 - musst also manuell ein PC-Port entsprechend mit einer statische IP Adresse für dieses zusätzliche IP Subnet konfigurieren, manuall umschalten, umstecken, ...
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
