Yankee-DE
May 03, 2026Aspirant
GS324TPv2 VLAN funktioniert nicht
Hallo,
ich habe einen Switch 24-Port PoE (GS324TPv2).
Leider klappt das mit den VLAN einrichten nicht und versuche nun herauszufinden woran es liegt.
Der Switch soll für 2 getrennte Fritzbox-Netzwerke aufgeteilt werden.
1.) VLAN mit ID-10 und ID-20 wurde angelegt.
2.) Die Ports 2-11 wurde untagged der ID 10 zugewiesen.
3.) Die Ports 12-24 wurden untagged der ID 20 zugewiesen.
4.) Der Port 1 bleibt bei Default ID 1, für die Konfiguration.
Die 802.1x-Konfiguration, war standardmässig deaktiviert.
Nach dem aktivieren, musste ich den Switch resetten... (?)
(Siehe Screenshots)
Wäre prima, wenn mir jemand sagen könnte, warum das nicht funktioniert.
Vielen Dank
So eine übliche Fritzbox unterstützt meines Wissens keine VLANs. Die einzige Möglichkeit wäre es ein normales LAN Port und das Gast-Netzwerk (auf einem dedizierten Port verfügbar) zu verwenden.
3.) Die Ports 12-24 wurden untagged der ID 20 zugewiesen.Untagged Ports - du willst also einfache Access Ports machen? Dann muss auch die PVID jeweils entsprechend gesetzt werden. Also Port 2-11 PVID 10, Port 12-24 PVID 20. Und alle weiteren VLAN-Zuordungen (insbesondere [U]ntagged VLANs!) auf den Ports müssen entfernt werden.
So was verstehe ich - aus der Sicht von K.I.S.S. - wirklich nur bedingt.
Warum lädt man sich so grundlegende Probleme zu?
Ja, ja ... weil die "Grossen" ja immer wunderbar isolierte Management VLAN vorschlagen. So was wird - vor allem für Unerfahrene - extrem unhandlich, So hast ja z.B. keinen DHCP Server für das VLAN 1 - musst also manuell ein PC-Port entsprechend mit einer statische IP Adresse für dieses zusätzliche IP Subnet konfigurieren, manuall umschalten, umstecken, ...
- Yankee-DEAspirant
Bild Upload funktioniert leider nicht (Sreenshots). Sorry.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
