CMICK1974
Aug 09, 2017Tutor
GS724T
Hallo ich habe einen Switch gekauft den GS724T und im Menü gibt es die Einstellung "DeviceView" was JavaScript benötigt. Ich habe schon alles erdenkliche an Java installiert und auch eingeschaltet - d...
- Aug 10, 2017
Hallo CMICK1974,
kannst Du sehen, welche Firmware Version auf dem Switch und welche Java Version auf dem PC installiert ist?
Hast Du auf einem anderen Computer versucht auf das Smart Control Center zuzugreifen?
Wie Du die Firmware updatest findest Du hier (Seite 20).
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
CMICK1974
Aug 12, 2017Tutor
Hallo ...
Ich habe leider ein Firmware Update gemacht.
Und nun ist mein GS724t nicht mehr über den Control Center erreichbar.
Ich habe das Gerät resettet und komme infach nicht auf das WebInterface.
Laut Internet: Wenn Ihr Switch eine statische IP-Adresse verwendet, können Sie darauf zugreifen, indem Sie den Webbrowser öffnen und 192.168.0.239 in die Adressleiste eingeben. Wenn ein Fehler angezeigt wird, wie z. B. Seite kann nicht angezeigt werden oder Diese Webseite ist nicht verfügbar, hat sich möglicherweise die IP-Adresse des Switches geändert. Sie können die IP-Adresse des Switches zurücksetzen, indem Sie die Taste Factory Default (Werkseinstellungen) für mehrere Sekunden gedrückt halten (dadurch werden alle Switch-Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt) oder indem Sie die Anweisungen unten befolgen.
Das gerät funktioniert zwar aber ich kann nichts mehr einstellen, da ich weder die IP kenne noch komme ich über das ControlCenter rein.
Was kann ich tun.
Ich habe nur den PC mit Port 1 am SWITCH verbunden - da geht leider auch nichts ?
Ich bin am Ende meiner Weisheit. Denn so kann ich nicht mal eine andere Firmware testen.
Ich hoffe echt auf Hilfe !
Vielen Dank an euch
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
