CMICK1974
Aug 09, 2017Tutor
GS724T
Hallo ich habe einen Switch gekauft den GS724T und im Menü gibt es die Einstellung "DeviceView" was JavaScript benötigt. Ich habe schon alles erdenkliche an Java installiert und auch eingeschaltet - d...
- Aug 10, 2017
Hallo CMICK1974,
kannst Du sehen, welche Firmware Version auf dem Switch und welche Java Version auf dem PC installiert ist?
Hast Du auf einem anderen Computer versucht auf das Smart Control Center zuzugreifen?
Wie Du die Firmware updatest findest Du hier (Seite 20).
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
Slas
Aug 14, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo CMICK1974,
könntest Du uns noch mitteilen welche Firmware Version auf dem Switch installiert wurde?
Wenn der Switch mit einem Router verbunden ist, dann könnte er eine neue IP Adresse bekommen.
Um die neue IP herauszufinden könntest Du im Command Line auf Deinem Rechner den Befehl "arp -a" ausführen und nach der MAC Adresse des Switches suchen. Du könntest auch einen Netzwerk Scanner verwenden um alles Geräte im Netzwerk zu finden. Ich denke auch mit der Netgear Genie Software sollte der Switch unter Netzwerkübersicht zu finden sein.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
CMICK1974
Aug 14, 2017Tutor
Hallo.
Ich habe mit dem Control Center wie es mir beschrieben wurde dir letzte also: 5.4.2.30 erfolgreich laut dem Control Center Tool aufgespielt. Und aktiviert.
Ich komme einfach nicht mehr aufs WebInterface weder mit dem ControlCenter. Noch mit einer Ip.
Auch nicht die Standard IP geht nicht. Ich habe alle Ports abgestöpselt. Und nur den Haupt Rechner dean gehabt.
Keine Cance.
Ich versuche verzweifelt die IP heraus zu finden. Das Gerät arbeitet dennoch ohne Probleme.
Ich habe auch beide RESET Knöpfe xmal gedrückt auch ihne Erfolg.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Der PC ist in g1 angeschlossen und wenn ich ins Internet gehen will schließe ich meinen ROUTER an g2 an.
Ich hoffe diese Infos helfen.
Vielen Dank für die Bemühungen
Christoph
Keine Cance.
Christoph
- SlasAug 14, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @CMICK1974,
was zeigt der Smart Control Center an? Wird der Switch gefunden?
Könntest Du einen Screenshot von Smart Control Center posten?
Sonst um die neue IP herauszufinden könntest Du im Command Line (CMD) auf Deinem Rechner den Befehl "arp -a" ausführen und nach der MAC Adresse des Switches suchen. Neben der MAC Adresse sollte sich die aktuelle IP des Switches befinden. Du könntest auch einen anderen Netzwerk Scanner verwenden um alle Geräte im Netzwerk zu finden. Ich denke auch mit der Netgear Genie Software sollte der Switch unter Netzwerkübersicht zu finden sein.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- CMICK1974Aug 14, 2017Tutor
Also wenn ich den ControlCenter starte steht da nichts mehr.
Auch finde ich keine IP die funktioniert.
arp -a
Was ich nicht verstehe ist, das er funktioniert aber ich einfach nicht auf die Weboberfläche komme.
Ich bin am Ende mit meinem Latein, denn so kann ich ja auch keine andere FW hochladen die funktioniert.
Es tut mir so leid dass ich soviel Arbeit Dir mache.
Aber es nervt mich total.
Vielen Dank für alles!
Liebe Grüße aus Hamburg
- CMICK1974Aug 17, 2017Tutor
Hallo ,
ich habe das Gerät getauscht bekommen.
Und habe jetzt den GS724T V3 - vorher war es V2 !
Also ich mache wohl kein FW Update mehr -
denn es ging nichts mehr.
Das Gerät hat zwar mit allen Netzwehrkomponenten gearbeitet aber mehr auch nicht. KEIN Zugriff mehr aufs Webinterface.
Auch nicht mit dem NICE Programm !
Die IP hat er zwar gefunden, aber ein Zugriff war nicht mehr möglich.
Hier stellt sich für mich folgende Frage:
Wenn man das ControlCenter nutzt um ein Update der FW zu machen, sollte man es sofort als aktiv markieren.In diesem Zusammenhang frage ich noch ergänzend: Wofür ist im Gerät Image1 / Image2 ?
Ich werde das Handbuch auch so gut es geht mal übersetzen lassen. Aber das dauert ja noch :-)
Kann mir mal jemand ein Screenshot von der Seite im Gerät "DEVICE VIEW" hochladen, denn ich bekomme diese Seite nicht angezeigt. !?
Vielen Dank !
Hallo @CMICK1974,
Du könntest Netzwerk Scanner z.B. netscan verwenden um alle Geräte im Netzwerk zu finden. Ich denke auch mit der Netgear Genie Software sollte der Switch unter Netzwerkübersicht zu finden sein.
Versuche mit der oben genannten Software die IP vom Switch herauszufinden.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
