redson
Aug 16, 2018Aspirant
JGS516PE - ProSAFE / USV Problem
Habe mir folgenden Poe Switch gekauft: JGS516PE - ProSAFE Plus 16-Ports-Switch mit PoE
Habe 8 Kameras am Switch hängen und alles wird über eine usv powerwalker vi 2200 lcd mit Strom in einer Netzsteckerleiste bespeist.
Sobald ich den Stecker vom Strom ziehe springt sofort die usv an ( 4-8ms) aber der Switch ist aus als einziges Gerät. Obwohl Strom drauf ist. Auch wenn Strom wieder angeschaltet wird bringt nichts. Nur wenn der Netzstecker gezogen wird und wieder reingesteckt wird funktioniert der Switch wieder.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
- redsonAspirantHallo Anna,
Es ist egal wie die verbunden sind.
Ob direkt mit dem USV oder über die Steckerleiste vom USV. Das Problem bleibt das gleiche.- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo redson,
wie viele Geräte sind an USV angeschlossen?
Verwendest du eine Überwachungssoftware wie WinPower?
Was meldet USV, wenn der Switch nicht startet?
Könntest du die USV mit dem Switch ohne die Kameras testen?Du könntest sonst den Support kontaktieren und nachfragen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
