gpunkt
Jun 05, 2026Aspirant
Switch nach Konfiguration nicht erreichbar
Hallo,
Auf einem Switch GS748TS wurde ein neues VLAN angelegt. Ein Port wurde als untagged dem VLAN zugewiesen. Eine PVID wurde nicht gesetzt. Dann wurde versehentlich die Management IP Konfiguration geändert. Der Switch ist jetzt weder über die neue IP Adresse noch über die alte IP Adresse erreichbar. Ein Werksreset kommt nicht in Frage. Gibt es eine Möglichkeit, auf den Switch zuzugreifen?
Vielleicht dem neu angelegten VLAN - versehentlich zum Management VLAN gemacht, statt einem anderen VLAN?
Wunder gibt es leider nicht.
Aber man könnte diese erreichen - z.B. mit Backup samt Versionhaltung der Konfigurationen. Dann wäre die Wiedereinspielung von Konfigs (jeweils von der aktuellen Firmware-Version) mit vernünftigem Aufwand möglich.
Wie soll denn so ein halbfertiges Access Port denn funktionieren bitte? - gpunktAspirant
Das die Konfiguration fehlerhaft ist, steht ja außer Frage. Die entscheidende Frage ist, warum der Switch nicht mehr erreichbar ist. Das Vorgehen wurde auf einem neuen Switch, allerdings ein GS752TPPv3, nachgestellt. Und dieser Switch ist erreichbar, wenn auch über das die geänderte IP Konfiguration. Der GS748 ist nicht mehr erreichbar. Gibt es eine Lösung?
Nur eine geänderte IP Konfiguration - oder wurde auch das Management VLAN geändert? Offenbar liegt der Hase da begraben - hier liegt das wirkliche Problem min Freund: Wenn man nicht mehr weiss, auf welchem VLAN das Management Interface zu erreichen ist, auch wenn es ein Fehler war, dann wird es schwierig.
- gpunktAspirant
Ja, leider wurde auch das Management VLAN geändert. Es ist bekannt, auf welches VLAN geändert wurde. Bisher schlugen aber leider alle Versuche fehl, auch über dieses VLAN auf den Switch zuzugreifen.
Auf den Switch über das Management VLAN zuzugreifen bedingt, dass auf dem Switch das VLAN existiert, und vor allen dass dieses erreichbar ist - sein es als direkt Access Port, oder auf einen Trunk.
- gpunktAspirant
Angelegt wurde das VLAN und dem wurde auch ein Port untagged zugewiesen.
- VLAN eingerichtet
- Auf einem Port für das gewünschte Management VLAN als [U]ntagged markiert?
- PVID auf dem Port auf das Management VLAN zugewiesen ?
- Weitere ggf. existierende zuweisungen von welches nicht mit anderen VLANs als [U]ntagged vom Port entfernt?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
