mgeissler
Nov 29, 2017Aspirant
VLAN-Trunk via WLAN-Bridge
Hallo zusammen!
Zwei GS108PEv3 mit vier VLANs über einen kabelgebundenen Trunk zu koppeln ist erpropte un bewährte Technik.
Jetzt sehe ich mich der Aufgabe gegenüber, den Trunk via einer WLAN-Bridge zu realisieren.
Auch das funktioniert einfach durch den Austausch des Trunk-Kabels durch zwei miteinander gekoppelte WLAN-Bridges.
Aber wie kann ich nun auf die Konfigurationsseiten der Bridges zugreifen?
Die Geräte sind weder ping- noch ansprechbar...
Für unterstützende Hilfe schon jetzt besten Dank!
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo mgeissler,und willkommen in der NETGEAR Community.
Welche Geräte bzw. Access Points hast Du bei dem Aufbau von WLAN Bridge eingesetzt?
Bestimmte Business Geräte können nur über das s.g. Management VLAN angesprochen werden.
Hast Du die IP-Adressen überprüft?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- mgeisslerAspirant
Guten Morgen und Danke für die erste Antwort!
Es wir Technik von Ubiquity eingesetzt.
Die verwendeten "AF5" haben einen separaten Managing-Port, den ich entsprechend verschalten und bedienen kann.
Die kleineren "AC400ISO" oder "NanoBeam" haben einen solchen Port nicht, sonderen werden über den Data-Port konfiguriert.
Hilft Ihnen das weiter?
Danke und LG
MG
Hallo mgeissler,
also die AF5 Access Points können über den Management-Port erreicht werden, jedoch nicht über den "Data Port"?
Kannst Du die Access Points ohne den GS108PEv3 über den Data Port erreichen?
Ist VLAN Management (VLAN ID) auf den AP´s aktiviert?
Grüße
Slas
Hallo mgeissler,
wenn sich Dein Rechner im selben IP-Bereich wie der Switch befindet, dann sollte der Zugriff funktionieren.
Bezüglich WLAN Bridge, vielleicht könntest Du eins von den aktuellen VLANs als Management einstellen und überprüfen, ob die Konfigurationsseiten der Access Points erreichbar sind.
Grüße
Slas
- Feb 22, 2022Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
