WoSJack
Apr 04, 2023Guide
GS108LP Probleme mit MagentaTV
Hallo Netgear Team, Hallo Community, Ich habe vor ein paar Tagen einen GS108LP (mit 8 Port Gigabit Ethernet mit 8x PoE+ 60W) gekauft. Dieser sollte bei der Schwiegermutter das Herzstück im W...
schumaku
Jun 09, 2023Guru - Experienced User
WoSJack wrote:
Ein sehr alter NoName 10/100 Mbit schaft das sogar und auch ein in die Jahre gekommener ALLNET ALL8889V4 kann das ohne Probleme.
Weder der GS108LP und mindestens ebenso unwahrscheinlich der genannte ALLNET ALL8889V4 oder noch viel weiger ein prähistorischer NoName 10/100 Mbit Switch unterstützen IGMP Snooping und IGMPv3 usw.: Der Multicast-Stream verteilt sich dann munter auf sämtliche Anschlüsse und rödelt das gesamte Netzwerk nebst WiFi sinnlos zu. So viel zum Thema "funktioniert"....
Einstiegsgrösse für einen PoE+ Switch inklusive IGMP Snooping und IGMPv3 Support dürfte derzeit der GS308EPP sein, die kleineren GS108EP liefern nur 802.3af PoE was wohl nicht ausreicht.
Wojciech_K
Jun 20, 2023NETGEAR Moderator
Hallo WoSJack
Wie schumaku bereits erwähnt hat, wird IGMP von dem GS108LP nicht unterstützt. Das Datenblatt zählt diese Funktion nicht auf:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS108PP/GS108LP_GS108PP_GS116LP_GS116PP_DS.pdf
Könntest du anstatt des GS108LP einen anderen Switch dort testen?
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team
- Wojciech_KJun 28, 2023NETGEAR Moderator
Hallo WoSJack,
hättest du anstatt des GS108LP einen anderen Switch testen können?
WojciechKrz
NETGEAR Team - WoSJackJun 28, 2023Guide
Hallo Wojciech_K
wie in der Letzten antwort schon geschrieben mir ist bewust das der Switch kein IGMP hat.
Ja ich habe mitlerweile einen : NETGEAR GS308EP verbaut und dieser funktioniert.
Ich wollte eigentlich keinen Managebaren da die Schwiegermutter das soweiso nicht kann.
Die Frage steht leider immer noch im Raum wieso ein Switch der kein IGMP kann das MagentaTV ruckelt und bei den alt geräten nicht.
- schumakuJun 28, 2023Guru - Experienced User
Die Schweigermutter muss davon nichts wissen - denn wie beim Magenta Router und dem jetzt dem hoffentlich richtig konfigurierten Switch dieser seinen Job auch korrekt macht. Es handelt sich ja beim GS308EP nicht um einen Managed Switch, sodern einen konfigurierberes Modell, was hier ja durchaus ausreichend ist.
Das Kernproblem liegt eben anderso: Ohne IGMP Snooping und der entsprechenden IGMP Multicast Zuordung auf das Port, weches den Stream auch empfangen muss (die Magenta TV box hier) verteilt ein normaler Switch den ganzen Lärm auf alle Ports, inklusive Wireless Access Points usw. - genau hier will man den Mist aber nicht mithören (und von allen Geräten bedienen).
Empfohlene Literatur.
https://en.wikipedia.org/wiki/IGMP_snooping
Jeder IPTV Live-Kanal "sendet" auf einer eingenen, einmaligen Adresse im Provider-Netzwerk. Beim Zappen wird nicht nur der Kanal, sondern eben auch die Multicast-Adresse umgeschaltet. Es dauert eine Weile, bis diese Umschaltung stattfindet. Für einiege Sekunden werwenden die IPTV-Anbieter in der Regel für ca 5-10 Sekunden auch Unicast. Erst dann schaltet die TV Box auf den Multicast-Stream um - dieser kommen direkt über ein dediziertes VLAN über das T-Online Netzwerk. Das kann dazu führen dass parallell ganz viele Multicast-Signale gelichzeitig aktiv sein können. Dait das richtig spielt muss sich also nicht nur der T-Online-Router, sodern eben auch der Switch zusammen mit der TV-Box um die Umschltung kümmern. Alle andere zum Thema - weils denn gerade geht - wär schlicht Zufall.
Grundsätzlich stimmt die Aussage, der Switch muss kein IGMP-Snooping können damit die TV-Box daran manchmal funktioniert. Es geht aber nicht nur ums TV sondern um die anderen Netzwerkteilnehmer. Wenn du andere Geräte am Switch betreibst, insbesondere solche mit 10Mbit/s-Ethernet oder 100 Mbit/s Fast Ethernet, sowie WLAN-Accesspoints, läuft zwar der TV wunderbar weiter, aber das ganze WLAN bzw. die 10Mbit/s- oder 100 Mbit/s Fast Ethernet Geräte werden nicht mehr recht funktionieren.
- WoSJackJul 03, 2023Guide
Um das ganze mal abzukürzen.
Auf gut deutsch der GS108LP unterstützt kein Magenta TV!!
Weil er warscheinlich irgend welche Multicast-Adresse / Multicast-Kanäle /Multicast-Stream blockt.
Dann würde ich sagen sollte Netgear mal die Firmware aktuallisieren oder in die Beschreibung mit aufnehmen kann kein Magenta TV. Das Ist jetzt nicht negativ gemeint sondern man kann so einen Switsch auch zum blocken nutzen ich fände es nur schön wenn man es Komunizieren würde. Da ich zu diesem Thema schon mehr Beiträge gefunden hab das verschiedene Modelle das nicht können.
Und man so leider nur Kunde verärgert....
schumakuVielen Danke Trotzdem Für deine Hilfe und deine Links
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
