WoSJack
Apr 04, 2023Guide
GS108LP Probleme mit MagentaTV
Hallo Netgear Team, Hallo Community, Ich habe vor ein paar Tagen einen GS108LP (mit 8 Port Gigabit Ethernet mit 8x PoE+ 60W) gekauft. Dieser sollte bei der Schwiegermutter das Herzstück im W...
WoSJack
Jun 28, 2023Guide
Hallo Wojciech_K
wie in der Letzten antwort schon geschrieben mir ist bewust das der Switch kein IGMP hat.
Ja ich habe mitlerweile einen : NETGEAR GS308EP verbaut und dieser funktioniert.
Ich wollte eigentlich keinen Managebaren da die Schwiegermutter das soweiso nicht kann.
Die Frage steht leider immer noch im Raum wieso ein Switch der kein IGMP kann das MagentaTV ruckelt und bei den alt geräten nicht.
schumaku
Jun 28, 2023Guru - Experienced User
Die Schweigermutter muss davon nichts wissen - denn wie beim Magenta Router und dem jetzt dem hoffentlich richtig konfigurierten Switch dieser seinen Job auch korrekt macht. Es handelt sich ja beim GS308EP nicht um einen Managed Switch, sodern einen konfigurierberes Modell, was hier ja durchaus ausreichend ist.
Das Kernproblem liegt eben anderso: Ohne IGMP Snooping und der entsprechenden IGMP Multicast Zuordung auf das Port, weches den Stream auch empfangen muss (die Magenta TV box hier) verteilt ein normaler Switch den ganzen Lärm auf alle Ports, inklusive Wireless Access Points usw. - genau hier will man den Mist aber nicht mithören (und von allen Geräten bedienen).
Empfohlene Literatur.
https://en.wikipedia.org/wiki/IGMP_snooping
Jeder IPTV Live-Kanal "sendet" auf einer eingenen, einmaligen Adresse im Provider-Netzwerk. Beim Zappen wird nicht nur der Kanal, sondern eben auch die Multicast-Adresse umgeschaltet. Es dauert eine Weile, bis diese Umschaltung stattfindet. Für einiege Sekunden werwenden die IPTV-Anbieter in der Regel für ca 5-10 Sekunden auch Unicast. Erst dann schaltet die TV Box auf den Multicast-Stream um - dieser kommen direkt über ein dediziertes VLAN über das T-Online Netzwerk. Das kann dazu führen dass parallell ganz viele Multicast-Signale gelichzeitig aktiv sein können. Dait das richtig spielt muss sich also nicht nur der T-Online-Router, sodern eben auch der Switch zusammen mit der TV-Box um die Umschltung kümmern. Alle andere zum Thema - weils denn gerade geht - wär schlicht Zufall.
Grundsätzlich stimmt die Aussage, der Switch muss kein IGMP-Snooping können damit die TV-Box daran manchmal funktioniert. Es geht aber nicht nur ums TV sondern um die anderen Netzwerkteilnehmer. Wenn du andere Geräte am Switch betreibst, insbesondere solche mit 10Mbit/s-Ethernet oder 100 Mbit/s Fast Ethernet, sowie WLAN-Accesspoints, läuft zwar der TV wunderbar weiter, aber das ganze WLAN bzw. die 10Mbit/s- oder 100 Mbit/s Fast Ethernet Geräte werden nicht mehr recht funktionieren.
- WoSJackJul 03, 2023Guide
Um das ganze mal abzukürzen.
Auf gut deutsch der GS108LP unterstützt kein Magenta TV!!
Weil er warscheinlich irgend welche Multicast-Adresse / Multicast-Kanäle /Multicast-Stream blockt.
Dann würde ich sagen sollte Netgear mal die Firmware aktuallisieren oder in die Beschreibung mit aufnehmen kann kein Magenta TV. Das Ist jetzt nicht negativ gemeint sondern man kann so einen Switsch auch zum blocken nutzen ich fände es nur schön wenn man es Komunizieren würde. Da ich zu diesem Thema schon mehr Beiträge gefunden hab das verschiedene Modelle das nicht können.
Und man so leider nur Kunde verärgert....
schumakuVielen Danke Trotzdem Für deine Hilfe und deine Links
- schumakuJul 03, 2023Guru - Experienced User
Kein unmanaged Switch kann Magenta TV (oder irgend ein anderer Name eines IPTV-Anbieters) und bringt ICMP Snooping mit. Es gab einige wenige Ausnahmen (bei einem andern bekannten Hersteller), hier hatten sich die Firmware-Hersteller aber vertan und die Geschichte hat so nicht funktioniert, es gb dort tausende von Rückläufern.
Nein, es wird nichts geblockt. Allgemeiner Multicast geht immer transparent durch, und wird auf alle Ports verteilt. Es entsteht auf dem Netz eben Chaos pur.
Da diese Feature nicht vorhanden ist, und es mit den Unmanaged-Switches für uns Anweder auch keine Update-Möglichkeiten gibt ... mehr als schwierig. Wie gesagt: Kein Unmanaged Switch kann ICMP Multicast Snooping! Hat Dir Dein IPTV-Anbieter ebenfalls nicht gesagt...
Hier in der Schweiz bietet die Swisscom (zu Schund-Preisen) Smart Managed und Cloud Managed Switches mit einer fertigen Vorkonfiguration für den Einsatz am Heimnetzwerk inklusive Blue TV an.
schumaku Vielen Danke Trotzdem Für deine Hilfe und deine Links
Danke und immer gerne. Grüsse aus der Schweiz!
- Wojciech_KAug 07, 2023NETGEAR Moderator
Hallo WoSJack!
Ich möchte nun nachfragen, ob du weitere Fragen hättest?
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
