Nefrel
Jul 06, 2018Aspirant
GS724Tv4 verliert die Verbindung
Hallo.
Ich verwende schon seit Jahren einen GS724tv3 an einer Fritz Box. Nun habe ich zur Erweiterung einen GS724tv4 dazu gekauft und über LWL mit dem ersten verbunden. Funktioniert einwandfrei für...
Slas
Jul 09, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Nefrel,
Ja, es gibt eine unter System -- Management -- Green Ethernet -- Green Ethernet Configuration aber ich glaube nicht, dass es das Problem ist.
Kannst Du beschreiben, wie der Switch konfiguriert ist?
Gibt es einen weiteren Switch zwischen dem Router und dem GS724Tv4?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Jul 10, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Nefrel,
wenn das Problem auftritt überprüfe den Link Status unter Switching -- Ports -- Port Configuration.
Aktiviere "Fast Link" Option für Ports von Endgeräten unter Switching -- STP -- Advanced -- CST Port Configuration und beobachte die Verbindung.
Grüße
Slas
- NefrelJul 14, 2018Aspirant
Der Link Status ist ok. alle angeschlossenen Geräte zeigen Status Up.
Ich habe die Fast Link Option aktiviert und es tat sich erstmal nichts. Dann habe ich testweise ein Ethernet Kabel zur Verbindung beider Switches eingesteckt und das LWL Verbindungskabel raus gezogen und dann kam die Kommunikation zu Stande. Klingt das plausibel? Ich werde es jetzt mal so lassen und überprüfen ob der Fehler wieder auftritt.
Schon mal Danke für den Tip
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
