RRJunior321
Nov 09, 2021Aspirant
Internet Verbindung durchschleifen, ohne Stromversorgung des Geräts
Hallo, ich weiß, dass der GS305 keine PoE-Funktion hat und somit andere Geräte nicht mit Strom versorgen kann. Das ist auch nicht die Frage. Mein Anliegen ist es, bevor ich mir einen solchen S...
RRJunior321
Nov 10, 2021Aspirant
Hallo und danke für die Antwort.
Leider kann ich mit der Empfehlung, ein Gerät mit der Funktion IGMPv3 zu wählen, nicht viel anfangen, weil ich nicht weiß, zu was das nötig ist.
Ich habe eine Fritzbox 7490 aus der das LAN Kabel hinter den Fernseher läuft und dort an das AMAZON Fire TV Cube angeschlossen ist. Jetzt möchte ich switchen, damit ich gleichzeitig auch ein Lan Anschluß zum neu erworbenen Smart TV habe. Der läuft momentan nur über WLAN.
Ich dachte mir, dass ich immer nur ein Gerät über LAN laufen lasse und nie beide gleichzeitig. Deshalb die Idee, stromlos zu switchen, weil ich nicht immer das LAN Kabel umstecken will aber auch nicht ständig einen Stromverbrauch vom Switch-Gerät haben wollte.
Was ich verstanden habe ist, dass ein Switch immer nur mit Stromanschluß funktionieren kann. Das war ja meine Hauptfrage.
Wofür die Funktion IGMPv3 ist, habe ich versucht zu recherchieren. Das scheint eine Art Kommunikation unter dem Verbraucher (AMAZON Fire TV Cube oder Smart TV) und dem Router zu sein. Was die sich erzählen und was dann besser ist, habe ich nicht verstanden. Denn eingreifen kann ich ja anscheinend nicht.
Da werde ich wohl noch ein bisschen mehr recherchieren müssen um das zu verstehen bevor ich mir einen Switch zulege.
Nochmals herzlichen Dank
RRJunior321
DamianM
Nov 30, 2021NETGEAR Moderator
Hallo RRJunior321,
genau, jeder Switch kann nur mit Stromanschluß funktionieren, unabgängig davon, ob der Strom vom einem Netzteil oder von einem PoE-Kabel kommt.
Du kannst auch Deinen TV-Anbieter fragen, welche Netzwerk-Funktionen der Receiver benötigt, damit er richtig funktionieren kann. Oft wird das IGMP benötigt, deshalb habe ich Dir empfohlen, ein Modell mit dieser Funktion zu erwerben.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
