Matt-'s avatar
Matt-
PoE-Unterbrechung am Netgear GS108LP?
Hallo,
ich versorge über ein GS108LP IP-Telefone mit Strom. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Yealink T40G. Sie erfüllen IEEE802.3af, sind spezifiziert nach Klasse 2 und brauchen zwischen 1,1W und 1,6W, fordern damit also den Switch nicht heraus. Der Switch selbst steht an einer AVM FritzBox angeschlossen.
Nun verhält es sich so, dass alle angeschlossenen Telefone unregelmäßig synchron neu starten. Unregelmäßig meint, dass es sich nicht um eine feste Uhrzeit oder ein konstantes Zeitintervall handelt. Es ist aber etwa jeden Tag. Dies ist problematisch, weil es auch während Gesprächen passiert. Telefone, die probeweise ein eigenes Netzteil haben, starten nicht neu. Ein Compuer, den ich am Switch probeweise angeschlossen habe, registriert keinen Netzwerkabbruch.
Was ich geprüft habe ist, dass die Telefone selbst keinen Trigger zum automatischen Neustart eingestellt haben. Dagegen, dass der Neustart von den Telefonen ausgelöst wird, spricht auch, dass das mit eigener Stromversorgung ausgestattete Telefon durchläuft. Ich bin nicht sicher, ob mein Netzwerk-Verfügbarkeits-Test mit dem angeschlossenen Computer ausreichend ist, vielleicht ist die Unterbrechung auch nur zu kurz und für den Computer lediglich ein "Ping-Verlust".
Im Moment schließe ich, dass der GS108LP für einen kurzen Moment PoE unterbricht, was die Telefone neu starten lässt, das Netzwerk aber verfügbar bleibt. Ich habe den Switch inklusiv Netzteil bereits getauscht, die Situation bleibt aber die gleiche (gefühlt ist der Abstand zwischen den Neustarts jetzt länger).
Weiß jemand Rat wie man die Ursache für das Verhalten lokalisiert?
Danke im Voraus und Gruß
Matt
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo Matt-,
    kannst Du mir bitte alle an dem Switch angeschlossenen Geräte nennen? Ich bräuchte die genauen Modellbezeichnungen.
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
    • Matt-'s avatar
      Matt-
      Hallo Damian,
      an den Ports 1-5 hängt jeweils ein Yealink T40G Telefon dran, alle per PoE versorgt, an Port 8 ist der Uplink zur AVM Fritz!Box 7490 (dort LAN-Port 2) angeschlossen. Alle Geräte inkl. Fritz!Box nutzen 1000Mbps.
      Gruß
      Matthias
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo Matt-,
        kannst Du mir bitte mitteilen, ob diese Topologie mit den Telefonen von Anfang an richtig funktioniert hat?
        Funktioniert der Switch und die Telefone richtig, wenn alle Telefone eigene Netzteile benutzen?
        Freundliche Grüße
        DamianM
        NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
