deffi
Sep 29, 2017Aspirant
Verbindungsprobleme mit GS105 Prosafe switch
Hallo, ich bin ein Neuling in puncto switches und habe folgendes Problem: Ich habe meinen GS105v4 ProSafe Switch mit einem Patchkabel mit der Fritzbox verbunden (von port1 der Fritzbox zu Port 1...
- Oct 02, 2017
Hallo,
danke für die Antwort, aber das Problem hat sich inzwischen von selber gelöst:
Zu den Fragen: das Problem hat alle Netzwerkgeräte betroffen, die über den Switch angeschlossen waren, d.h. auch dass alle angeschlossenen Geräte im Netzwerk nicht erkennbar waren.
Die Lösung: Über Nacht hatte sich das Problem in Luft aufgelöst, ohne dass ich noch irgendetwas verändert hätte. Zwei Dinge könnten die "Reparatur" bewirkt haben. 1.) die obligatorische nächtliche Zwangstrennung des routers durch den Provider oder 2.) ich hatte den Switch nachts vorübergehend vom Strom genommen, da mir die LED´s im Schlafzimmer zu hell waren.
Gruß
Stefan
Slas
Oct 02, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo deffi,
Betrifft das Problem nur den einen Rechner oder auch anderen Netzwerkgeräte?
Beachte, dass es sich bei dem GS105v4 um ein simplen Switch ohne Verwaltungsoptionen handelt.
Also wenn die Switch Ports eine Aktivität zeigen, dann sollte der Switch in Ordnung sein.
Ich würde somit zu erst überprüfen, ob der Rechner eine gültige IP von der Fitzbox bekommen hat?
Falls nicht, dann könnte es sich um ein DHCP Problem handeln, versuche einfach dem PC eine feste IP, Maske, Gateway und DNS zu vergeben.
Dann teste die Verbindung zum Router und Internet.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- deffiOct 02, 2017Aspirant
Hallo,
Gruß
Stefan
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
