djcyberax
Feb 05, 2017Tutor
Probleme mit Windows-Rechnern Internet-Zugang
Hallo Community, ich habe ein kleines Problem: Seit dem wir die FVS336G3 (Firmware 4.3.4.2) im Einsatz haben, bekommen unsere Windows-Rechner beim Starten für einen geraumen Zeit keinen Zugang zu...
- Mar 19, 2017
Kurz auch für die Nutzer, die es interessiert:
wenn ihr ein externes Modem verwendet (was hier ja zwangsläufig Pflicht ist) und dieses mehrere LAN-Ports hat: koppelt nur den WAN-Port des FVS mit einem der LAN-Ports des Modems.
Koppelt keinesfalls einen LAN-Port des Modems zurück in euer Netzwerk (also an einem Switch im Netzwerk oder an einen LAN-Port des FVS).
Über diesen Weg erhaltet ihr genau das Problem, dass ich hatte. Hintergrund war, dass ich weiterhin auf das Modem blicken und dessen Status abfragen konnte.
Gut, aktuell klappt das nicht, aber zumindest die Internetverbindung läuft, wie sie soll.
Slas
Feb 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo djcyberax
Welche Schritte hast Du soweit vorgenommen um das Problem einzugrenzen?
Sind die Windows Rechner direkt mit dem Router verbunden oder über einen Switch?
Bekommen die Windows DHCP Clients gültige IP Adressen?
Hast Du auf einem Windows DHCP Client die Befehle ipconfig /release und ipconfig /renew ausgeführt?
Sind die festen IP Adressen auf den PC´s oder in den DHCP Settings vom Router für bestimmte MAC´s reserviert?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
djcyberax
Feb 09, 2017Tutor
Danke erstmal für die Antwort.
Das Problem eingegrenzt habe ich zunächst dadurch, dass ich einen anderen Router (Telekom Speedport) angeschlossen habe und damit das Problem vom Tisch war. Speedport abgesteckt und FVS336Gv3 wieder angesteckt und das Problem war wieder da, dies kann beliebig oft reproduziert werden.
Windows-Rechner laufen im Regelfall über mehrere Switches (Netgear GS516TP, Netgear GS108Tv2, Netgear GS110TP, sind etwas verschachtelt zusammen geschlossen, es gibt aber definitiv keine Ring-Konstellation, teils sind die Switches mit je zwei Ports per LAG gekoppelt; die Netzwerk-Hirachie als solches ist aber nicht das Problem, da innerhalb des Netzwerks ansonsten alles tadellos klappt), es tritt aber bei direktem Anschluss des PCs (egal welcher, auch mit mehreren getestet) an den FVS336Gv3 exakt das selbe Problem auf.
Die zwei Laptops, die mit DHCP sich verbinden, erhalten zwar noch eine IP-Adresse vom FVS336Gv3 (das sieht man in Windows ja recht schön, von wo die IP-Adresse kommt), anschließend kann aber zwischen mindestens 5 und maximal 30 Minuten von dem entsprechenden PC aus der FVS336Gv3 nicht mehr angepingt werden, und für die gleiche Zeit kommt der entsprechende Rechner auch nicht ins Internet.
Solange der FVS336Gv3 per Ping erreichbar ist, kann ich auch DHCP release und renew ausführen, ich erhalte jedes Mal prompt eine neue IP-Adresse, kann dann aber den FVS336Gv3 nicht mehr anpingen und auch nicht ins Internet (das gleiche Verhalten mit den 5 bis 30 Minuten).
Feste IP-Adressen sind im Router an sich nicht für bestimmte MAC-Adressen reserviert, da ich dafür keinen Anlass gesehen habe. Sollte man das machen? Außerdem steht das für mich im Widerspruch dazu, dass alle nicht-Windows-Geräte problemlos ins Netz kommen.
Liegt das möglicherweise am Default-VLAN-Profil? (kann aber auch fast nicht sein, da ja alle Nicht-Windows-Geräte damit auch kein Problem haben).
- SlasFeb 10, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @djcyberax
danke für Deine Antwort.
Ich würde vorschlagen folgende Optionen zu deaktivieren:
- DNS Proxy unter Default VLAN Profile.
- Block TCP und UDP flood unter Firewall -- Attack Checks.
Sollten sich diese Probleme wiederholen, dann setze den Router auf die Werkseinstellungen zurück.
Grüße
Slas
- djcyberaxFeb 12, 2017Tutor
Habe ich gemacht:
- DNS-Proxy deaktivieren: dann komme ich gar nicht mehr ins Internet (kann auch nicht funktionieren, da ich dann in den Rechnern und im DHCP die DNS des Internet-Providers eintragen müsste). Sobald dieser wieder aktiviert ist, funktioniert das ohne Probleme.
- Die Haken bei AttackChecks habe ich jetzt mal rausgenommen, das wird getestet. Bis jetzt sieht es aber nicht so aus, als ob das die Lösung wäre.- Hardware habe ich übrigens auch schon mal gewechselt.
Rücksetzen auf Werkseinstellungen habe ich schon zweimal gemacht, bei Firmware-Update auch immer, was aber nichts gebracht hat.
Mir kommt das eher vor wie ein Software-Bug seitens des FVS336Gv3.
- SlasFeb 14, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @djcyberax
Sollte dies ein Firmware Problem sein, dann kontaktiere NETGEAR Support direkt über my.netgear.com.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
