m0rph's avatar
m0rph
RBK20 Konfiguration / Probleme
Hallo,
Ich hoffe es ist nicht zu viel und verständlich :D
  • Firmwareversion Router/Satellit: V2.3.5.36
Meine Probleme / Fragen
1) Anschließen eines Routers und Satelliten im AP Modus und Lan Backhaul
2) Geräte werden nicht angezeigt sind aber Verbunden
3) Hinzufügen eines Satelliten über Lan Backhaul funktioniert nie / selten
4) Entfernen eines Satelliten / Trennen eines Wlan Gerätes
Wie genau gehört das RBK20 Set mit einen Satelliten Verbunden wenn man es im AP Modus und ausschließlich im Lan Backhaul betreiben will. Es funktioniert bei mir zwar alle 3 Methoden, es kommt mir allerdings einiges merkwürdig vor
Methode 1
ISP Modem --> Switch --> RBK20 Router(Gelber Internet Port) --> Switch --> RBK20 Satellit (1 Stock)
Methode 1 als Text
RBK20 Router(Gelber Internet Port) hängt direkt an einen Switch. Der Satellit hängt auf einen zweiten Switch im ersten Stock. Die zwei Switches sind verbunden
Folgen
1) Angeschlossene Geräte Ansicht am Router --> Alle Geräte die am Satelliten hängen werden als Verbindungstyp "Kabelgebunden" angezeigt und bei Verbindung zu Orbi wurde hergestellt steht "Orbi Router"
2) Angeschlossene Geräte Ansicht am Satelliten --> Dort bekomme ich die gleichen Geräte zu sehen wie am Router + die Verbundenen Geräte die über Wlan am Satelliten hängen.
Methode 2
ISP Modem --> Switch --> RBK20 Router(Normaler LAN Port) --> Switch --> RBK20 Satellit (1 Stock)
Methode 2 als Text
RBK20 Router(Normaler LAN Port) hängt direkt an einen Switch. Der Satellit hängt auf einen zweiten Switch im ersten Stock. Die zwei Switches sind verbunden
Unterschied zu Methode 1 --> Router ist nicht mehr über den Gelben Internet Port verbunden sondern über den normalen Lan Port am Orbi Router
Folgen
1) Angeschlossene Geräte Ansicht am Router --> Alle Geräte die am Satelliten hängen werden als Verbindungstyp "5G etc." angezeigt und bei Verbindung zu Orbi wurde hergestellt steht "Orbi Satellit"
2) Angeschlossene Geräte Ansicht am Satelliten --> Jetzt bekomme ich nur die Geräte angezeigt die über WLAN am Satelliten Verbunden sind die Kabelgebundenen Geräte sind weg.
3) Problem --> Orbi Router leuchtet Magenta solange kein Kabel am Gelben Internet Lan Port am Orbi Router steckt. Es funktioniert aber trotzdem alles normal was das Internet betrifft.
Methode 3
ISP Modem --> Switch --> RBK20 Router(Gelber Internet Port + Normaler LAN Port) --> Switch --> RBK20 Satellit (1 Stock)
Methode 3 als Text
RBK20 Router(Gelber Internet Port + Normaler LAN Port) hängen beide direkt an einen Switch. Der Satellit hängt auf einen zweiten Switch im ersten Stock. Die zwei Switches sind verbunden
Unterschied zu Methode 2 --> Beide Lan Ports am Orbi Router hängen am Switch
Folgen
Wie bei Methode2 nur das das Licht nicht mehr Magenta leutchtet da der Gelbe Internet Port wieder angesteckt wird.
Fazit
Für mich schaut die Ansicht der Angeschlossenen Geräte bei Methode 2 und 3 richtig aus aber nur bei Methode 3 wenn beide Lan Ports angesteckt sind leuchtet das Licht nicht Magenta am Router.
Hat evtl. was mit dem ersten Problem/Frage zu tun. Es werden mir hin und wieder Geräte nicht in der Ansicht "Angeschlossene Geräte" am Orbi Router angezeigt. Am Satelliten werden Sie angezeigt, nach einem Neustart des gerätes wird es in der Übersicht am Orbi Router wieder angezeigt.
Ich habe es erst einmal geschafft nach mehreren Versuchen den Satelliten über Lan hinzuzufügen.Der weg der immer geht ich musste es immer über Wlan hinzufügen und dann am Lan anstecken --> Problem an der sache ist das der Backhaul dann zwar über LAN läuft in den meisten fällen aber der "Verbindungstyp" nicht von "5G" auf "Kabelgebunden" umspringt.
Gibt es eine möglichkeit einen Satelliten vom Router zu entfernen ohne ihn vorher vom Strom/Lan zu nähmen !?. Wenn nicht wäre praktisch für die Zukunft, genau so wie Wlan Geräte zu Trennen/neu verbinden zu lassen (Kann selbst mein 50€ AP)
LG
  • CarinaFr's avatar
    CarinaFr
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo m0rph
    willkommen in der NETGEAR Community.
    Wie lautet die Modelbezeichnung von dem Modem Router, mit welchem der Obi Router verbunden ist?
    Wenn man beide Router miteinander über die LAN Ports verbindet (d.h. LAN Port am Router 1 und LAN Port am Router 2), soll auf dem zweiten Router die DHCP Funktion ausgeschaltet werden. Die IP Adresse auf dem zweiten Router soll auf eine aus dem Bereich des ersten Router geändert werden.
    Wie funktioniert es wenn es keine Switches dazwischen gibt, d.h. wenn der Orbi Satellit direkt mit dem Orbi Router verbunden ist? Werden angeschlossene Geräte korrekt angezeigt?
    Sind die Switches konfigurierbar?
    Welche Endgeräte gibt es im Netzwerk und wie sind diese mit dem Satellit oder mit dem Orbi Router verbunden? Falls möglich, könntest Du die Netzwerktopologie zeichnen.
    Wenn es um das Hinzufügen eines Satelliten über Lan Backhaul geht, hast Du in den Router-Einstellungen die Option 'Daisy Chain Topologie' aktiviert? (www.orbilogin.com - Registerkarte 'erweitert' - 'erweiterte Einrichtung' - 'WLAN Konfiguration').
    Um einen Satelliten zu entfernen, kann man entweder die LAN Verbindung trennen oder die Reset Taste am Satelliten drücken.
    Freundliche Grüße
    CarinaFr
    NETGEAR Community
    • m0rph's avatar
      m0rph
      Hallo CarinaFr
      Ist ein Router von ISP (Magenta (Österreich)) bin mir nicht sicher ob diese Nummer das Model ist war das einzige --> CH7465MT-AT
      DHCP ist am ISP Modem Deaktivert und am Orbit Router auch er läuft im AP Mode. IP Adressen werden per Windows DHCP verteilt.
      Direkte Verbindung zwischen Orbi Router und Satellit ohne Switch --> schaut genau so aus wie bei Methode 2 und 3
      Nein
      Siehe Upload
      • CarinaFr's avatar
        CarinaFr
        Hallo m0rph
        vielen Dank für die Netzwerktopologie.
        Ich habe das Anliegen konsultiert - die Ring LED am Orbi Router wird immer magenta leuchten, wenn kein Kabel am WAN Port hängt.
        Das System ist so konzipiert, das im Router oder im AP Modus das LAN Kabel an den WAN Port angeschlossen wird. Es ist hier kein Bug.
        CarinaFr
        NETGEAR Community
