Retired_Member's avatar
Retired_Member
Jan 15, 2019
VPN Verbindung nicht mehr Möglich
Hallo,
Ich hatte schon mal, Probleme mit meinem Netgear Router eine VPN Verbindung auf zu bauen. Durch hilfe von Slas ging es wieder.
So, jetzt habe ich bei meinem PC Windows 10 neu installiert und somit war die ganze VPN konfiguration weg. Nungut, jetzt will ich die VPN neu einrichten und geht gar nichts mehr. Sprich, wenn ich mich mit VPN Verbinden möchte, ich das Internet ganz tod.
Ich habe, alles nach Anleitung richtig gemacht. Auch eine Dynamische DNS auf NO IP habe ich vorher eingerichtet. Alles ohne Erfolg.
  • FrankHe's avatar
    FrankHe
    Feb 22, 2019
    Hallo Retired_Member,
    Leider habe ich keinerlei Anleitung dafür in Deutsch gefunden. Die gängige IT-Sprache ist leider Englisch.
    Standardmäßig verwendet das VPN den Diensttyp UDP und Port 12974 sofern du diese Einstellungen im Router nicht geändert hast.
    Ich befürchte tatsächlich, das du nicht darum herum kommen wirst den Fehler auf dem Windows Rechner zu suchen.
    Um nochmal ganz sicher zu gehen. Wenn dein Heimnetzwerk das IP Schema 192.x.x.x hat und das Netzwerk in dem du dich befindest um per VPN zu deinem Router zu verbinden ebenfalls das IP Schema 192.x.x.x verwendet geht es nicht.
    Mögliche IP Schemata wären 192.x.x.x sowie 172.x.x.x und 10.x.x.x.
    Mit freundlichen Grüßen
    FrankHe
    Team NETGEAR
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Verstehe ich das richitg, dass wenn der VPN-Tunnel gestartet wird, wird die normale Internetverbindung getrennt?
    Hast du für die VPN-Verbindung die alte OpenVPN Konfigurationsdatei verwendet oder hast du ein neues OpenVPN Konfigurationspaket für Windows heruntergeladen?
    Könntest du den Antivirenprogramm deaktivieren und das VPN erneut testen?
    Grüße
    Slas
    Team NETGEAR
    • Slas's avatar
      Slas
      Hallo @Punisher15,
      Ich werde versuchen, das Problem zu reproduzieren.
      Grüße
      Slas
      Team NETGEAR
      • Retired_Member's avatar
        Retired_Member
        Hallo Slas
        Gibt es bezüglich meines Problems schon was neues? Konntest du, das ganze reproduzieren?
      Retired_Member
      Hallo Slas
      Genau, sobald ich die VPN starten will ist die Internet Verbindung weg.
      Ja, ich habe die alte OpeNnVP Konfigurationsdatei komplet gelöscht und ein neues  OpeNnVP Konfigurationspaket heruntergeladen und unter C:Programme - OpenVPN - config eingefügt. Selbstverständlich habe ich in dem Config Ordner alles gelöscht.
      Auch das deaktivieren der Antiviren Software, hat zu keinem Resultat geführt.
      Auch das deaktivieren der Windows Firewall, hat nichts gebracht.
