CarlosUEM
Jan 10, 2018Aspirant
System Probleme mit NAS 1500 19"
Ein freundliches Hallo an die Gemeinde.
Mein NAS 1500 19" mit 4 Einschueben ist im Netz zu sehen.
Raidar kann es allerdings nicht finden.
Anpingen geht ohne Probleme.
Mit factory default komme ich leider auch nicht weiter.
Das Problem entstand nach einem Stromausfall. Seitdem komme ich nicht mehr an das NAS ran. Die Daten sind egal, da alles noch auf dem Backup Server liegt.
Mein NAS 1100 geht problemlos. Eine funktionierende HDD ist im NAS 1500 drin. Es wurden auch versch. HDD ausprobiert.
Kann mir vielleicht jemand helfen ?
Freundliche Gruesse,
CARLOS
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo CarlosUEM,
Reagiert die Konfigurationsseite überhaupt nicht, wenn alle zuvor funktionierenden Festplatten eingebaut sind? Erscheint keine Login-Frage?
Lassen sich die Shares mit SMB Zugriff \\Readynas IP nicht aufrufen?
Möchtest Du die Readynas neu aufsetzen?
Hast Du auch andere Prozeduren ausprobiert, wie z.B. Tech Support?
Wenn die Readynas in Tech Support bootet, dann sollte das Gehäuse in Ordnung sein.
Bei der alten Readynas Serie muss man etwas Geduld haben, denn die Factory Default Prozedur wird erst nach 10 Minuten initialisiert.
Hier wurde die Prozedur beschrieben.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- CarlosUEMAspirant
Moin Slas,
erstmal danke fuer die schnelle Antwort.
Der NAS 1500 soll neu aufgesetzt werden da eh kein Zugriff darauf erfolgen kann derzeit.
Die Konfig Seite sowie RAIDar zeigen nichts an von der NAS 1500.
Ein Zugriff auf Verzeichnisse oder die VOlumes ist nicht moeglich.
Ich sah gerade, ich hab immer O" reinstall gemacht. Allerdings liess ich es fuer
min. 24 Stunden durchlaufen.
Ich hab jetzt nochmal "factory default" eingestellt und schau mal was der NAS 1500
im laufe der naechsten 24 Stunden sagt oder macht.Ich gebe auf jeden Fall bescheid !!
Ich hab noch nen 1100er NAS. Der hatte auch rumgezickt.
Da hab ich die Partionen von den Platten kpl. geloescht und "factory default" eingestellt.
Das hat Super geklappt. nachdem das erste Volumen fertig initialisiert und installiert war
habe ich die 2.te HDD reingeschoben. Synchronisiert sich jetzt auch Super.
Allerdings erst, nachdem ich manuell ueber ein anderes System die Partitionen geloescht habe.
Beste Gruesse ausm Norden,
CARLOS- CarlosUEMAspirant
UPDATE :
Bis jetzt keine Veränderung.
Kein rankommen ueber IP und ueber RAIDar.
Verdammt.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
