rrausz
Feb 24, 2012Aspirant
HDD komplett leer nach kurzzeitgem Entfernen, Daten retten?
Hallo,
ich bin neu im NAS Bereich und habe mir ein Netgear ReadyNAS DUO V2 gekauft.
Begonnen mit 1 x 2 TB Festplatte im Flex Raid (Raid 0).
Dann hatte ich eine zweite Festplatte mit ebenfall 2 TB eingelegt. Wieder Flex Raid (Raid 0).
Nun konnte ich auf die 2 Festplatte nicht zugreifen oder extra freigeben, wurde aber korrekt erkannt und angezeigt. Daraufhin habe ich erst mal die erste Festplatte entfernt und schon ging die zweite Platte ohne Probleme. Also wieder Daten rauf.
Nun wollte ich aber wieder auf die erste Platte zugreifen und habe sie wieder reingelegt. Doch es scheint alles weg zu sein. Angeblich 0 % belegt, obwohl sie randvoll ist.
Habe aber nichts geändert, außer die Platte raus und später wieder reingemacht.
Kann ich die Daten auf dieser Festplatte denn irgendwie noch retten? Wäre sonst mehr als ärgerlich.
danke RRausZ
danke RRausZ
- Milly1TutorBist du sicher das du Raid 0 hast?
Bei den alten Duo's war standardmäßig Raid 1 eingestellt (und dann wären die Daten wahrscheinlich futsch). Die Tatsache das du auf die zweite Platte nicht zugreifen konntest, spricht eigentlich dafür das die Daten "nur" gespiegelt worden sind.
Grüße
Milly - rrauszAspirantHallo,
bin mir eigentlich schon sicher, das es Raid 0 ist, weil mir das im Dashboard angezeigt wird und wurde. Das erste Laufwerk C im Raid Flex (Raid 0) und Laufwerk D im Raid Flex (Raid 0). So wird es angezeigt.
Ich hoffe es gibt dann noch Hoffnung. Es wird mir ja auch angezeigt, das 1,85 TB zur Verfügung stehen, pro Laufwerk. Also sollte es ja nicht gespiegelt werden.
danke - Milly1TutorOk, wenn du "c" und "d" hast, dann sind die Platten nicht gespiegelt.
Hat die zweite Platte überhaupt schonmal funktioniert? Ist die zweite Platte in der Liste? Ist dort vielleicht schon eine Partition drauf?
Was ist wenn du nur die erste Platte in der NAS hast? Was zeigt er dann an?
Grüße
Milly - rrauszAspirantHi,
es haben beide Platten einzeln funktioniert. Die erste Platte "C" war schon randvoll mit Daten.
Auf der 2. Platte sind auch schon Daten drauf. Also beide Platten haben funktioniert. Wenn die Platte einzeln drin sind (unterschiedliche Slots), dann werden die Shares "backup" und "media" angezeigt,
(linker Slot)
/d
Raid Typ: Flex Raid
Raid Level : Raid 0
Kapzität: 1,8 TB (1,8 TB verfügbar von 1,8 TB)
(rechter Slot)
/c
Raid Typ: Flex Raid
Raid Level : Raid 0
Kapzität: 1,8 TB (1,4 TB verfügbar von 1,8 TB)
Was beim Testen eben mal wieder passiert ist, und das nicht zum ersten mal, dass das GErät wohl von alleine in den Werkszustand geht.
Beim einlegen der 2. Platte wird das NAS mit Raidar gesucht und gefunden, dann kurz das Dateisystem überprüft und wenn man dann auf Konfiguration geht, kommt die Meldung, das das System noch nicht eingerichtet wurde.
Es wurde aber keine Reset oder soetwas betätigt.
Ich hoffe die Infos sind nützlich für weitere Hilfe.
danke
Wenn beide gleichzeitig drin sind, dann wird im Prinzip das gleiche angezeigt, allerdings nur shares vom Laufwerk C. - Milly1TutorSorry - keine Ahnung.
Wende dich doch mal an die Profis wie z.B. Beisser.
Grüße
Milly rrausz wrote: Hallo,
danke RRausZ
Hallo!
Bei mir (RAID 0) werden im RAIDar 2 Platten angezeigt.
Im Explorer aber nicht. Da gibt es nur die NEtzwerkadresse und die Ordner. Gezielt auf Inhalte der 2. Platte kann ich nicht zugreifen. Ich ging davon aus, dass beide Platten beschrieben werden und wenn die Meldung "VOLL" kommt, dass dann beide Platten getauscht werden. Wo also das Foto gespeichert ist (ob Platte C oder D), dass weiß ich nicht.
Wenn Du Raid 0 eingestellt hast (aller Speicherplatz in 2 Ordnern) und die erste Platte gezogen wird, dann ist ja nur die 2. Platte da. Was soll sonst angezeigt werden? Damit gehen alle Zugriffe auf die 2. Platte.
Ich meine auch im Handbuch gelesen zu haben, dass bei Verwendung einer Platte der erste Slot zu nehmen ist.
Der NAS ist eben für RAID 1 und die 2. Platte soll gleich oder größer sein.
Kommst Du denn an die Daten, wenn beide Platten drin sind?
Pit- rrauszAspirantHallo,
auch wenn beide Platten drin sind, komme ich nur an die Daten von der "funktionierenden" Platte, also Laufwerk D. Die 2 Platte wird als komplett leer angezeigt.
Ich hatte mal gelesen und das auch so gewollt, das man die Laufwerk in eigenständige Raid 0 bringt, wenn man sie einzeln einlegt. Klar, bringt so ein Raid gar nichts, aber mir kam es drauf an einen Netzwerkspeicher zu haben und nicht einen totalen Verlust, wenn mal eine Platte defekt ist. Daher habe ich eigentlich einen Raid 0 auf Laufwerk c und einen Raid 0 auf Laufwerk D. So war der Gedanke. Es werden ja auch beide als verschiedene Laufwerke angezeigt. Wenn es ein Raid 0 Verbund wäre, dann wären ja auch eigentlich alle Daten weg, wenn eine Platte fehlt.
Ich hoffe wir haben jetzt nicht an einander vorbeigeredet ;-).
Ich versuche heute schon den ganzen Tag mit R-Linux die Daten zu retten, aber bei der Größe dauert das noch ein paar Stunden.
Im Moment läuft also nur die 2. Platte als Laufwerk D im Slot 2. - rrauszAspirantMit R-Linux leider auch keine Erfolg gehabt. Hat nichts brauchbares gefunden.
Noch weitere Ideen? - WhoCares_MentorAlso ich vermute, du kannst den Daten zumindest auf der Platte C "Lebewohl" sagen - oder du findest ein Tool, das md-Laufwerke lesen und reparieren kann.
Zur Erklärung: Das NAS *kann* schon RAID-0 - allerdings muss man ihm das bei der Installation *sagen*, dass es das machen soll. Das geht dann über das RAIDar-Tool.
Wenn man das jedoch *nicht* macht, dann nimmt das NAS einfach den Default-Modus, und das ist FlexRAID (oder kurz: Flex). Aus deinem ersten Posting entnehme ich, dass genau das bei dir der Fall war.
Genau dasselbe hast du dann nochmal mit der zweiten Platte gemacht. Selbes Spiel, NAS installiert FlexRAID.
Angezeigt wurde dir aber immer "Flex (RAID 0)" weil ja mit nur einer Platte gar nix anderes geht als RAID-0. Ist ja keine weitere Platte da, auf die das NAS was spiegeln oder stripen oder sonstwas könnte.
Also nochmal zusammengefasst: Du hattest bis zu dem Zeitpunkt ZWEI Platten, wobei auf JEDER das NAS-Betriebssystem und Daten waren. BEIDE Platten (und damit auch das NAS-Betriebssystem) waren als FlexRAID konfiguriert und aktuell im Modus RAID-0.
Wenn man nun so ein System mit einer Platte hochfährt und dann eine zweite Platte reinsteckt (egal in welchen Slot), dann entscheidet *das NAS* (wegen FlexRAID) was der neue Modus sein soll. In der Regel ist das dann bei FlexRAID eben RAID-1. Oder auf gut Deutsch: Als du die zweite Platte reingesteckt hast, hat sich das NAS gedacht "Au prima, da kann ich jetzt die Spiegelung anschmeissen." - und hat wahrscheinlich auch genau das getan. Vermutlich war da grad deine Platte "D" drin und du hast im Betrieb die Platte "C" reingesteckt. Dann macht das NAS die neue Platte platt und fängt an, die Daten von "D" da hin zu schaufeln. Deswegen -> siehe mein erster Satz.
Je nachdem, wie oft du da noch hin und her gesteckt hast, hat das NAS vermutlich auch zwischendurch mal eine "leere" Platte erkannt und die dann neu installiert oder ähnliche Spiele getrieben. Daher deine Vermutung zu den "Factory Resets".
Was genau Netgear dazu getrieben hat, den Platten in der Systemübersicht einzelne Buchstaben zu spendieren, das werde ich nie begreifen. Vermutlich hat sich jemand gedacht, das macht Windows-Anwender glücklicher oder irgendwas in der Art. Hab' ich schon während des Beta-Tests gesagt, dass das sub-optimal ist und zu Verwirrungen führen wird. Gültig für das, was das NAS *wirklich* macht, ist nur die Anzeige des RAID-Levels und was dir der in der neuen Oberfläche angezeigte Dateisystem-Browser ausgibt. Wenn der "c" und "d" (<- wichtig, klein geschrieben!) anzeigt, dann hast du RAID-0 - ansonsten irgendwas anderes (gut beim Duo halt RAID-1).
-Stefan
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
