fredvossen
May 25, 2012Aspirant
nasduo v.1 ResetKnopf Usermanual 2 Frage
Hallo liebe User! Habe die defekten Festplattenrahmen dank Tip von readysecure1985 geöffnet! http://youtu.be/zKczCPiqc-4?t=41s Als nächstes die HD 2 (rechts) erneuert von 500 auf 1 GB mar...
alter_tiger
May 26, 2012Tutor
Hallo Fredy!
Komisch, dass noch keiner geantwortet hat.
Ich hatte mal den NASDUO v1.
Hier die Info zum RESET
Laufwerke auf Werkseinstellung zurücksetzen:
1 - "Power OFF"
2 - Laufwerke numerieren (müssen immer an derselben Stelle im Rack eingeschoben werden)
3 - Laufwerk A ins Chassis schieben
4 - "Reset" an Gehäuserückseite und "Power ON" drücken und für 30 Sec. halten
- nach ca. 8 Sec. LED blinkt - wenn LED bei ca. 30 Sec. noch einmal blinkt, loslassen
5 - "Power OFF" nach Reset Ende, Laufwerk A entfernen und Vorgang mit Laufwerk B wiederholen
Konfigurieren auf RAID 0 oder ein anderes RAID-Format:
1 - Nach dem Reset beider Laufwerke, Laufwerk A und B einschieben und readyNAS DUO starten
2 - innerhalb 15 Min. mit RAIDar Laufwerke suchen
3 - Button "Konfiguration" drücken - Fenster öffnet
4 - ab jetzt nur den Anleitungen folgen, fertig
Wo ist der Resetknopf?
Auf der Geräterückseite bei der USB- oder Netzwerkdose.
Dort findest Du ein Loch, unter dem RESET steht.
Wenn das Gerät AUS ist, da hinten mit einer Büroklammer reinpieken und den Resetknopf gedrückt halten.
Jetzt mit gedrücktem RESET vorn einschalten. RESET gedrückt halten.
Nun gab es ein Zeitfenster von ca. 5-8 Sekunden, bei dem nur die Firmware erneutert wird. Hälst Du den RESET Knopf noch länger gedrückt, dann werden auch die Platten gelöscht.
Viel Erfolg
Pit
1 - "Power OFF"
Viel Erfolg
Pit
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
