eggamull
Feb 14, 2018Tutor
neue Festplatte stirbt beim Synchronisieren FW5.3.13
Hallo, nach dem Ersatz einer HDD (3T) gegen ein gleiches Modell mit ca. 150h Laufzeit steigt bei ca. 50% sync-stand die Zahl der Plattenfehler (vorher "0"); nach 5 Stunde ist die Platte erst "degraded" dann "tot".
Exakt das gleiche passiert mit der nächsten Ersatzplatte..
FW ist 5.3.13
Schon mal etwas ähnliches gehört, Ideen?
Danke im Voraus
Hallo eggamull,
vielen Dank für Die Logs. Die Festplatte "sda" ist definitiv Fehlerhaft und sollte getauscht werden.
Ich hoffe Du hast alle Daten gesichert.
Die Festplatte "sdb" zeigt I/O errors an, überprüfe sie zusätzlich mit einem Diagnosetool unter Windows um sicher zu sein ob Sie noch OK ist.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo eggamull,
Hast Du die Readynas Daten gesichert?
Falls nicht dann würde ich Dir zu erst vorschlagen eine Datensicherung durchzuführen.
Teile mir noch mit, ob Du die scheinbar defekte Festplatte unter Windows mit einem Diagnosetool von dem Festplattenhersteller überprüft hast?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- eggamullTutor
Hi Slas, danke für die Antwort!
Datensicherung ist OK, beide Festplatten wurden mit dem Seagate-Tool getestet. Eine (1. Austausch) sieht aus wie neu, die andere verweigert jeden Zugriff, bricht jeden Test ab. Habe festgestellt, dass bei einer "leeren" HDD im Protokoll keien logischen Werte stehen, bis sie synchronisiert hat. MAinboard-Problem?
Gruß
eggamull
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
