ArminS
Jun 26, 2017Aspirant
RNDU 2120 startet nicht mehr - Spannungsausfall während Update
Während des Updates der Firmware von 4.2.30 auf 4.2.31 gab es einen Spannungsausfall. Nun startet die ReadyNAS nicht mehr, bzw. ist nicht mehr erreichbar. Die Power-LED leuchtet und der Lüfter läuft....
Slas
Jun 27, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo ArminS,
Überprüfe zu erst, ob die Readynas auf Boot Menu reagiert und ob es möglich ist z.B Tech Support Modus zu aktivieren. Falls das funktioniert, dann sollte das Gehäuse in Ordnung sein, und das Problem mit den Festplatten verbunden ist.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
ArminS
Jun 27, 2017Aspirant
Hallo Slas,
Besten Dank. Ich werde das Boot Menü testen. voraussichlich aber erst am Wochenende. Habe dazu schon die entsprechenden Anweisungen mit Reset-/Backup-Taste und den daraus resultierenden Blink-Zeichen der LEDs auf der Netgear-Webseite gefunden. Auf Grund der Situation daß der Spannungsausfall beim Firmware-Update passiert ist, gehe ich aber eher von einem Firmware-Problem und nicht von einem HDD-Problem aus.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
