Worli
Sep 24, 2017Tutor
ReadyNAS 31400 - Startet nicht mehr nach Versuch von Upgrade von 6.7.5 auf 6.8.0
Dear Community, während des Versuches, upzugraden kam die (sinngemäße) Meldung "Could not write Image"., mit der Auswahl "Retry" oder "Close". Habe Retry gewählt, dann ging es weiter. Seit dem Reboot...
- Oct 02, 2017
Hi Slas,
Danke für Deine Hilöfe und zielführenden, guten Tipps. Ich habe das am Wochenende angewendet und damit eine für mich passende, rasche Lösung gefunden:
1. Habe mir einen komplett neuen Share angelegt, SMB-Neztwerkzugriff aktiviert.
2. Damit hatte ich nun eine Vorlage von Files /data/._share/sharename/samba.conf und einen Mustereintrag in /etc/frontview/samba/Shares.conf
3. Damit habe ich je fehlendem Share eine samba.conf im passenden Verzeichnis angelegt und Eintrag in Shares.conf vorgenommen.
4. Nach dem Reboot war das Share damit wieder da.
5. Das mit allen fehlende Shares durchgeführt und nach jedem Share nbeu gestartet. (zur Sicherheit und um sofort zu sehen, dass es funktioniert hat.
6. Abschließend das Upgrade auf 6.8.1.
Hat natürlich nur darum funktioniert, da die Files noch unter /data/sharename vorhanden waren.
Vorsicht ist allerdings geboten mit Sonderzeichen, wie z.B. Umlaute. Hatte in einer Share-Beschreibung ein "für" drin. Da waren nach dem Reboot plötzlich ALLE Shares wieder weg. Nach Änderung auf "fuer" und Reboot waren alle wieder da.
Die Rechte und anderen Netzwerkprotokolle (Rsync, NFS, usw.) musste ich natürlich auch noch durchschauen und nacharbeiten. Was aber bei insgesamt nur 10 Shares und ca. 20 Benutzern keine große Sache war.
War ca. ein bis zwei Stunden Aufwand. Jetzt läuft aber alles wieder .
Mein großes Learning: Regelmäßiges Backup der Konfiguration über das Admin Interface. Dann hätte ich mir viel Arbeit erspart.
Wie auch immer, Danke, Slas.
Slas
Sep 29, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Worli,
hmm ich würde sagen, das System erstellt automatisch Backups der Konfiguration, vielleicht wäre es noch möglich die Config Files zurückbekommenen.
Deine Readynas sollte sich aber ein Netgear L3 Techniker ansehen und überprüfen, ob es noch möglich ist die Configs wiederherzustellen.
Sonst bleibt nur noch ein Daten Backup und ein Reset übrig.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Worli
Oct 02, 2017Tutor
Hi Slas,
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
