_alpha_
Aug 25, 2012Tutor
Readynas Duo V2 startet nicht mehr
Hallo, ich habe schon gegoogelt, aber leider nichts zu diesem Thema gefunden. Ich habe mir vor zwei Tagen das Readynas Duo V2 geholt. Ich hatte dann einen Factoryreset gemacht und grundlegend alle...
lucifor
Aug 26, 2012Aspirant
Is recht einfach :)
Board selber befindet sich unter dem Dach.
Also: Schrauben hinten raus. Seitenteile ab, (kleine silberne Schrauben), HDD Dock raus, vorher Lüfter entfernen, große Kupferfarbende Schrauben, is n bissel frimelig, weil gleichzeitig abgekantet werden muss. Gehts aber recht gut. Seitlich Kabel ab, Deckel abziehen, etwas nach hinten und aufpassen da sind Steckverbindungen zur Seitenplatine, Batterie raus. Warten.. Eben alles wieder zusammen setzten. Dauert alles in allem rund 30 Minuten.
Ich rate Dir die Platten drinn zu lassen, damit das HDD Dock keine Schäden nimmt beim wiedereinsetzen...
Wenn alles fertig, auf jeden fall zwei dreimal Update (manuell) machen, bis in den Log die neuste UBoot drinnen ist.
(Dashboard-Konfig-Info -> protokolle laden --> ZIP Datei öffnen.)
Siehe meinen verlinkten Tread.
Das Ganze NAS ist echt sehr robust das kaputt zu bekommen (mechanisch) bedarf schon grob motoriker Hände :)
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
