edewolf
Jul 14, 2016Aspirant
ReadyNAS NV+ v2 Probleme mit Freigaben via I-Net
O.g. Gerät wurde problemlos im internen Netz eingesetzt. Shares erstellt, Berechtigungen vergeben, alles bsolut problemlos. Wie sollte es auch anders sein. Um einige Dateien auch auserhalb via I-Net...
SylviaD
Jul 15, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo edewolf,
erstmal herzlich Willkommen in der NETGEAR Community!
Deiner Beschreibung entnehme ich, dass die Ursache des von Dir beschriebenen Verhaltens irgendwo in den Einstellungen der Berechtigungen des entsprechenden Shares liegen kann. In dem Benutzerhandbuch unter "Auswählen von Diensten für den Share-Zugriff" und "Share-Verwaltung" findest Du Hinweise zur Verwaltung von Ordnern.
Folgende Threads können auch behilflich sein:
2. https://community.netgear.com/t5/Allgemeine-Fragen-in-Deutsch/ReadyNAS-Duo-v2/td-p/831701
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team
- edewolfJul 24, 2016Aspirant
Ich hatte eigentlich an einen Hinweis zur Lösung meines Problems gedacht und nicht an den Hinweis auf die bereits durchgearbeiteten Handbücher.
Aber leider wie sooft ist es für die Supporter wichtig einen Fall abzuwimmeln, sodass er keine Arbeit macht. Um weitere Arbeit zu ersparen, halte ich es für das Beste diesen Thread zu schliessen und zu löschen. Dann erspar ich Euch auch noch den wichtigsten und gängisten Ratschlag : "starte Deinen Rechner mal neu".
Mein Acc kann bei dieser Gelegenheit ebenfalls gelöscht werden, ich verspreche mir hier keine Hilfe.
- SylviaDAug 02, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo @edewolf,
der Neustart Deines Rechners würde bei der Lösung des Problems nicht helfen - darüber sind wir uns einig.
In dem ersten Post hast Du geschrieben, dass der Zugriff auf Shares im lokalen Netzwerk funktioniert, nun beim externen Zugriff gibt es Probleme. An dieser Stelle kommt eine Frage auf, auf welchen Server werden Ports weitergeleitet?
Im Nachhinein hast Du erwähnt, dass im Fall der eingestellten Beschränkung beim Zugriff auf bestimmte User bzw. Gruppen hat man keine Möglichkeit, die Daten zu sehen/zu bearbeiten; ist der Zugriff für jeden Nutzer aktiviert, dann gibt es damit kein Problem. Hier wäre es wichtig zu wissen, welche Protokolle beim Netzwerkzugriff aktiviert wurden?
Ich hoffe, mit den Hinweisen behilflich zu sein. Andernfalls wäre mehr detaillierten Informationen zu Deinem Anliegen unerlässlich.
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team- RPohlenAug 05, 2016Apprentice
Beim zugriff von außen solltee man HTTPS anstatt HTTP verwenden. Hattest Du das gemacht ?
Ich hatte anfangs auch immer das "s" vergessen.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
