jambore
Nov 08, 2018Initiate
Mr1100 probleme Antennes
Bonjour ce routeur a un gros probleme avec les antennes externes j ai brancher une antenne Type 4g mimo 5g de chez Lowcostmobile à 900 m d une antenne Free mobile il se connecte direct en B3 sur la bande 1800 avec un RSRP de -80 dbm qualitée de 72 Dbm il ne se connecte jamais en Lte B7 la 2600 alors qu il devrais se co en priorité dessus , mais se soir coup de bol il a reussi a ttrapper cette bande , par contre desastre rSRP -118 Dbm signal pourris , il semblerais que le probleme n es pas inconnu des tech netgear car il y avais deja un probleme de detection du branchement d antenne externe sur ce model.
Ps j ai pris soin de tester avec un autre routeur car j ai encore mon Ac 790 qui devait etre remplacer par le M1100 et je l ai brancher sur cette meme antenne externe , il s est connecter direct en lte B7 avec une dbm de -95 et je l ai mis egalement en B3 il a le meme dbm que le m1 c est a dire entre -78 et -80 Dbm.
Donc on ne peux pas dire que le probleme viens de l antenne, sans brancher d antenne externe j arrive a capter la b7 si je met le routeur de l autre coter de la maison dans un endroit pas tres pratique avec une dbm de -100 -102 et sans antenne externe ce qui parrais normal .
si on switch une antenne externe apparement il gere ca trés mal merci aux pros tech ingenieur de travailler la dessus un boitier a 300 balles faut que ca tienne la route pas un truc mal fini vendu a la vas vite :).
Il fallait simplement ajouter une fonctionnalité dans zone de bande/ajouter les bandes comme j'ai demandé à vos ingénieurs. J’ai fait les modifications en Telnet du coup le problème est bien résolu il reste accroché sur le relais et les bandes en question bien entendu
Idem j'ai le même problème , faudrait un nouveau firmware ou un autralien
il accroche super bien le réseau avec l'antenne externe en 4G+ donnant un debit de 200 Mb sur un réseau non saturé . Si vous avez le malheur de ne plus vous servir d'Internet il va décrocher le relai et passé sur un autre relais en 4G sur des fréquences plus basses en 700 comme si l'antenne était déconnecté .
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Manu57,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Nous vous remercions pour votre retour d'expérience sur le MR1100 et l'antenne externe.
Nous apprécions les commentaires et l’expérience de nos clients.
Tout comme je l'ai conseillé dans mon commentaire précédent, le mieux est de prendre contact directement avec le support technique et de poster votre suggestion dans notre rubrique Échange d'idée qui est régulièrement consultée par notre équipe de développeurs.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Bonjour jambore,
Le mieux dans ce cas est peut-être de prendre contact avec le support technique afin d'ouvrir un ticket de support et le faire escalader à notre équipe d'ingénieurs.
Patrycja
Equipe Netgear
- jamboreInitiate
Merci j ai ouvert un ticket , cepandant comme je disais le probleme est connu , reste plus aux ingenieurs de mettre les mains dans le cambouis pour nous faire un firmware qui tiens la route , pour un produit haut de gamme c est limite on s attend a un produit parfait .
