Pacmac
Nov 02, 2019Aspirant
Débit Orbi RBR 50 et satellite RBS50
Bonjour,
J'ai depuis peu la fibre jusquà' 1 Gbps - confirmé en test par fil ethernet - et mon système plafonne à 400 Mbps. Que dois-je faire ?
Cdt, Pascal
- chacha66Aspirant
bonjour
J ai exactement le même problème
apres avoir vérifié que le câble ethernet 5E permettait bien de supporter 900 Mbits /s en descendant entre la livebox et un PC, dès que je branche ce même cable entre le satellite et le PC le débit degringole à 400 Mbits/s
J'ai testé aussi via l'application sur android j'ai bien un débit de 900 Mbit
Tous les firmwares et mises a jour sont installés au niveau du PC, des cartes réseau supportant jusqu à 1300 Mbit /s et des routeur et satellite SBK 50.
je n'ai trouvé aucune explication rationnelle car on perd moitié du débit descendant et quasiment rien du débit montant
Peut-être que les ingénieurs de Netgear auront la solution mais pour linstant j 'ai demandé de l 'aide auprès de mon fournisseur d accès qu va chercher avec ses techniciens mais la solution est matérielle manifestement
par avance merci aux personnes qui se pencheront sur ce problème
- PacmacAspirant
Bonjour,
Merci pour ce retour ... c'est exactement ça ...
Dans mon cas : Cables vérifiés, Livebox seule, puis juste l'Orbi RBR50, ... puis branchement progressif des autres périphériques ... tout ça pour arriver au même résultat : 980 Mbps en ethernet depuis la livebox ou depuis le RBR50 mais 400 mbps en Wifi ...
J'aimerais que Netgear me guide sur des solutions.
Pascal
- PacmacAspirantBonjour, mon système est paramètré en mode PA et le Wifi de ma box est coupé.
Merci d’avance de votre retour.
Cdt
- Yann_montpAspirant
Bonjour à tous.
Même constat que PacMan-> connexion fibre 1Gbps en ethernet directement depuis la box -> speedtest depuis un PC 960Mbps
Connexion du routeur sur la box en ethernet (wifi box coupé aucun autre équipement raccordé) branchement du PC en ethernet sur le routeur -> speedtest 860Mbps (déja premier constat perte de debit de 100M mais rien de bien grave au vu de la suite)
Le routeur -> le speedtest interne du routeur ne dépasse pas les 560Mbps alors que le PC raccordé au routeur en ethernet monte à 860 (étrange non ? j'imagine que le resultat du speedtest est faux... quoique :D)
Enfin le wifi -> je débranche mon PC (MacBookPro 2018) je le connecte au wifi du routeur (rien d'autre de branché ni à la box ni au routeur ni au wifi) et la le debit monte diffcilement à 450Mbps et la grosse décéption alors que mon pc branché à ma box en wifi monte d'un coup à 650Mbps (la box est dans le garage, le pc dans le bureau (un étage au dessus) le routeur dans le bureau connecté en ethernet à la box en bas)
Pour le moment je ne suis pas très satisfait du produit que j'ai acheté il y a moins d'un mois . Que faire !?
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Yann_montp,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Votre routeur Orbi est en mode routeur ou point d'accès ?
Avez-vous parcouru les différents posts de ce fil ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Bonjour,
J'ai essayé les deux modes avec des résultats gueres mieux en AP.
Le wifi plafonne à 450Mbps
