misterden
Feb 16, 2019Guide
Netgear GS105PE, porbleme pour alimenter des camera IP
Bonjour,
Je souhaite mettre en place 1 ou 2 camera ip derriere un GS105PE ( il s'alimente via le port 5 sur un switch POE NETGEAR GS308 ), le GS105PE s'allume bien ( le voyant d'alim est bien ...
PatrycjaG
Feb 21, 2019NETGEAR Moderator
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Merci de partager vos expériences et d'échanger entre vous ;)
Comme l'a précisé Grouick pour alimenter votre switch, il vous faut en avoir un au minimum de la même puissance ou supérieure sinon cela ne fonctionnera pas.
Avez-vous essayé de joindre mes collègues par chat ou par téléphone ? Ils disposent en effet, de plus d'outils afin de vous conseiller.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- misterdenFeb 21, 2019Guide
Bonjour,
Oui j'ai pu joindre vos collègues par Chat , j'ai fait l'acquisition d'un injecteur POE 60W ... ça se solutionne pas le probleme les cameras ne fonctionne pas il semble que cela puisse venir d'un probleme de "class Poe" le switch étant incompatible avec certaines class ( 0 et 4 ) mais impossible de connaitre la class Poe des cameras FOSCAM ... cependant les camera sont actuellement alimentées via un switch GS308 de NETGEAR et fonctionnent parfaitement. J'attends une response de l'assistance technique de FOSCAM pour connaitre leurs class Poe.
Merci pour la réactivité du support de NETGEAR peu de marque offre une telle facilité a communiquer avec son support.
- misterdenFeb 24, 2019Guide
Pour continuer dans ce probleme d'alimentation, apres avoir testé avec un injecteur POE " digitus de 60 W " celui ci alimente bien le GS105PE mais pas en standard POE + bien qu'il soit compatible avec une serie de norme ( IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u ), impossible d'alimenter ensuite une camera IP sur le port 1 ...
J'ai ensuite testé avec un injecteur POE + ( Linksys LACPI30-EU ) mais de 30 W de puissance ... et la le GS105PE est bien alimenté via la norme POE+... j'arrive ensuite a alimenté 1 camera ( FOSCAM ) sur le port 1 ou port 2 mais impossible d'alimenter 2 cameras en même temps le second port "clignote vert " ( indiquant une défaillance POE ).
J'ai essayé de susbtitué une des 2 cameras "FOSCAM" par une camera d'une sous marque chinoise ( toujours POE) elle ne fonctionne pas non plus ( difficile de connaitre les "classes" POE des cameras ).
Donc je suppose que la puissance de l'injecteur n'est pas suffisant pour alimenter 2 cameras en POE via les port 1 et 2 ... le probleme est que je n'arrive pas a trouver un "INJECTEUR POE +" d'une puissance superieur a 30 W ... ou alors il n'est pas " POE +" ... donc conclusion soit je trouve une camera IP consommant moins pour fonctionner en binome ... soit le GS105PE ne m'est d'aucune utilité et auquel cas je branche 1 seule camera directement sur un injecteur POE...
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
