Pierospi
Jun 19, 2018Aspirant
condivisione di stampante, NAS e internet router su 3 VLAN separate
Ok, sempre sulle VLAN. In uno studio professionale di 18 avvocati occorre separare le visibilità delle risorse di rete tra tre gruppi di 6 avvocati.
Inoltre tutti e tre i gruppi devono mantenere la...
- Jun 20, 2018
Gentile Pierospi,
Benvenuto nella Community.
Per far sì che tre differenti VLAN non comunichino tra loro ma abbiamo accesso a tutte le risorse delle rete (come il NAS e la stampante), deve configurare lo Switch in questo modo:
1) Abilitare InterVLAN routing. (Routing ---> IP ---> Routing Mode ---> Enable).
How do I configure VLAN Routing on a smart switch?
Questo documento contiene invece un esempio di questa implementazione: How to configure routing VLANs on a NETGEAR managed switch with shared internet access2) Nel caso in cui ci siano 3 VLAN, abbiamo bisogno di configurare altrettante Access Control List (ACL) per non permettere che le tre VLAN comunichino tra di loro. Nello specifico, possiamo configurare 3 standard ALC su tutte le porte dove sono presenti i computer che non devono comunicare tra loro.
Per create le 3 ACL si può andare su:
Ad esempio, se le subnet associate alle 3 VLAN sono: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 e 192.168.30.0/24, si possono configurare le 3 ACL come segue:
Per creare ogni regola, basta fare click su “Add”.
Per funzionare correttamente, le ACL devono essere configurate su una o più porte. Se per esempio le porte 10,11,12,13,14,15 appartengono alla VLAN 10, applicare l’ACL 10 a queste porte. Andare su: Security - ACL - IP Binding Configuration:
E fare Click su “Apply”.
Esugure la stessa operazione per le porte appartenti alla VLAN 20 e alla VLAN 30.Nota bene: questa configurazione tiene conto del fatto che tutte i dispositivi appartenenti a tutte le VLAN configurate siano sullo stesso Switch e che il NAS, la stampante e tutte le risorse condivise non sono sulle VLAN che non devono comunicare tra di loro (se queste VLAN sono 10, 20 e 30, si possono lasciare le risorse che devono essere condivise sulla VLAN 1).
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
ElisabettaL
Jun 20, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentile Pierospi,
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Pierospi
Jun 20, 2018Aspirant
Grazie elisabetta
mi sembra tutto chiaro e sì: la configurazione tiene conto esattamente della situazione che ho qui.
Solo alcuni dettagli ancora, e riassumo:
- conviene che io attribuisca una diversa subnet ai pc che devo includere in ciascuna delle 3 VLAN, come per esempio: 192.168.10.0/24, 192.168.20.
0/24 e 192.168.30.0/24 che devo determinare con IP statici senza usare il DHCP server che attualmente sta nel modem-router; - creo 3 VLAN, una per ciascun gruppo di utenti host PC;
- pur lasciando viva la VLAN ID1, quella di default, in essa tolgo le U e lascio bianche tutte le porte che vanno a finire nelle 3 VLAN;
- in ciascuna delle 3 VLAN degli utenti, tutte le porte avranno la U=untagged;
- ma nella VLAN ID=1 lascio U=untagged per le porte alle quali collego la stampante di rete, il nas, il modem-router, da condividere a tutte e tre le VLAN;
- a questo punto con InterVLAN routing riesco a far ruotare su internet tutti i PC di tutte e 3 le VLAN, anche se appartengono ai 3 segmenti di rete diversi (attribuiti senza DHCP, statici);
- implemento le Access control list per essere sicuro che gli host delle 3 VLAN da isolare non si vedano assolutamente
Spero di aver capito bene ...
e grazie ancora!
- ElisabettaLJun 21, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentilissimo,
Prima di tutto tenga conto che le VLAN devono essere create e volendo può anche assegnarle un nome:
Due precisazioni sui punti 3 e 4 da lei indicati:
3) Non è necessario togliere le U dalle porte nella VLAN 1 che appartengono alle altre VLAN. Tuttavia, per motivi di sicurezza, può togliere le U da tutte le porte che non utilizzeranno la VLAN 1. In questo modo, se una porta viene collegata ad una porta che appartiene o non appertiene a una della 4 VLAN non sarà in grado di instradare il traffico nella VLAN 1 o comunque connersi a Internet.
4) Nella porte appartenenti alle 3 VLAN andremo a configurare, nella sezione " Port PVID Configuration", il corrispondente PVID per ogni VLAN. PVID 10 per VLAN 10, PVID 20 per VLAN 20 e PVID 30 per VLAN 30. Ad esempio:
Dopo di che andremo a configurare, nella sezione "VLAN Membership", le "U" per ogni porta appartenerte ad una specifica VLAN (ad esempio se le porte da 2 a 7 appartengono alla VLAN 10, adremo a configurare le "U" per la VLAN 10):
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
- PierospiJun 21, 2018Aspirant
Hum hum...
- una cosa non capisco allora. Come gentilmente scrive nell'ultimo post, non è necessario togliere la U dalle porte della default 1. Ma allora lasciando la U non succede che alla fine, a parte l'uso della ACL, le macchine delle 3 VLAN si vedrebbero tra di loro?
- E poi: se io faccio le 3 VLAN configurate con ID e tutto ciò che abbiamo detto, é proprio necessario aggiugere anche ACL?
ACL mi complica la vita. Infatti se lo implemento e al tempo stesso non usiamo più il DHCP, diventa tutto blindato e un host temporaneo che vuole internet dovrà essere ogni volta aggiunto esplicitamente, con la conseguente necessità per gli avvocati di chiamare il tecnico...
- ElisabettaLJun 22, 2018NETGEAR Employee Retired
Gentilissimo,
1. Ma allora lasciando la U non succede che alla fine, a parte l'uso della ACL, le macchine delle 3 VLAN si vedrebbero tra di loro? --> No, si vedono perchè l'interVLAN routing è abilitato.
2. Se io faccio le 3 VLAN configurate con ID e tutto ciò che abbiamo detto, é proprio necessario aggiugere anche ACL? --> Si. InterVLAN routing è abitato così che tutte le VLAN hanno accesso alle risorse di rete condivise e ad Internet.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
