ldev
Apr 22, 2021Tutor
Switch in cascata
Buongiorno, Al momento io possiedo uno switch GS108T (collegato direttamente al router) il quale sono collegati 6 dispositivi. MODEM (ROUTER) | | ...
SimonaCa
Apr 23, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve ldev,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia :)
Ha verificato che entrambi gli switch siano aggiornati all'ultima versione firmware disponibile?
Quando prova la connessione MODEM -> GS110MX -> GS108T -> PC, il primo switch non riceve la linea dal modem-router e di conseguenza non può nemmeno trasmetterla al secondo switch?
Ha provato a utilizzare solamente lo switch GS110MX per verificare se riceve e trasmette la connessione Internet correttamente?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
ldev
Apr 24, 2021Tutor
Grazie per la risposta SimonaCa ,
Sto svolgendo alcuni "esperimenti" per capire un po' dove risiede il problema.
Ho provato la seguente catena:
MODEM/ROUTER --> GS110MX --> PC
E funziona.
Allora ho introdotto il GS108T sia prima che dopo il GS110MX e funziona. Ma questo accade solamente nel momento in cui svolgo il test nella stanza dove il GS108T è in funzione già ora.
Nel momento in cui provo la dorsale, ovvero dove partiranno (e arriverà il cavo dal router) i collegamenti cat8 dal GS110MX verso gli altri switch tutto smette di funzionare.
MODEM/ROUTER --> GS110MX ----> GS108T --> PC
Non si accendono lucine in corrispondenza delle porte usate ne sul primo ne sul secondo switch, come se non vi fosse alcun cavo.
Allora ho provato la dorsale CAT8 nel modo più banale possibile.
ROUTER --> GT108T ---- cat8 ---> PC
( dove dovrebbe essere posizionato il GS110MX partono i cavi CAT8 con i loro connettori maschio da collegare allo switch, al termine di ogni cavo, nelle varie stanza, ci sono dei connettori a muro femmina a cui collego i cavi per i vari switch, ho usato tutti i cavi ETH in mio possesso per questo ultimo tratto, pensando che fosse il cavo)
TUTTO FUNZIONA. E non è che il pc che stia usando in questa serie di test sia porpriamente un mostro di tecnologia dato che ha omai 10 anni alle spalle :smileywink:
Quindi il problema sorge nel solo momento in cui i due switch devono parlarsi su uno di quei cavi.
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
