nonnon's avatar
nonnon
ディスクを交換すると起動しない (ReadyNAS 102)
ReadyNAS 102 を 3TB x2 で使っていました。別の ReadyNAS (312) で使っていた 4TB x2 と交換しようと思って以下をしたのですが、うまくいきません。
OSは6.6.0、ディスク構成は RAID1, X-RAID です。やったことは以下です:
・4TB のディスクの先頭 1MB を 0 で埋めてパーティション情報を消す
・左のベイの3TBを抜いて4TBを挿す
・バックアップが終了するまで待つ
・右のベイの3TBを抜くとフリーズ
その後、いくつか試してみました。
・左 4TB + 右 3TB : 正常起動
・右3TBのみ:正常起動
・左4TBのみ:起動しない
・左 4TB + 右 3TB : 正常起動→6.6.0のファームウェアをダウンロードしてインストール→左4TBのみ:起動せず
・左4TBのみ:BOOTメニューからOS REINSTALL→起動しない
・左3TBのみ:正常起動
容量の残りが少ないので4TBx2にしたいのですが、何か方法はないでしょうか。
  • SSH でログインして fdisk -l すると以下(抜粋)のようになります(3TBx2でなく4TBx2にしてから。4TBにした方法は以下で書きます)。
    Disk identifier: 51B84A3F-AB72-4021-930A-570B41186DA2
    Device       Start        End    Sectors  Size Type
    /dev/sda1       64    8388671    8388608    4G Linux RAID
    /dev/sda2  8388672    9437247    1048576  512M Linux RAID
    /dev/sda3  9437248 5860533103 5851095856  2.7T Linux RAID
    Disk identifier: 7C57E3BC-4FA7-40F4-B281-323AE8FC220B
    /dev/sdb2  8388672    9437247    1048576  512M Linux RAID
    /dev/sdb3  9437248 5860533103 5851095856  2.7T Linux RAID
    sda の方は起動できるディスクで、あとから追加したディスクです。3TB, 4TB で、起動できないときも同じように鳴っていたので sdb の方に、start 64, end 8388671, type Linux RAID のパーティションを作り、cp で sda1 から sdb1 にコピーすると起動できるようになりました。その状態(2台とも 1つ目のパーティションがあり起動できる状態で、データ部分は sync されている)で、2台挿して起動しても、2台のうち1台を抜くとフリーズします。OS部分が冗長性をもってマウントされていないような感じです。とりあえず、4TB で起動できるようになったので、もう1台の4TB を挿したのが上記の fdsik -l の出力が出ている状態です。
    ReadyNAS312 の 4TBx2 を新しいディスクの4TBx2 に交換したときは、こんなことは起きなかった(どちらを抜いてもよかった)し、手順は間違っていない(本来 ssh でログインして cp してなんか要らない)と思うのですが。
    • Japan_support2's avatar
      Japan_support2
      NETGEAR Employee
      ご投稿ありがとうございます。
      頂きました状態について詳細を確認させて頂きますので、
      恐れ入りますが、以下のURLのメールフォームよりご連絡頂きますよう
      お願い申し上げます。
      https://www.netgear.jp/supportInfo/Contact2/
      ※「ご購入後のお問い合わせ」より必要事項をご入力ください。
      また、メール送信後に自動配信される「ネットギア お問い合わせ受付のお知らせ」に
      ご返信頂く形で、以下のファイルを添付してご送信頂くようお願い申し上げます。
      ■カスタマーサポートお問い合わせ時に必要な情報
       https://www.netgear.jp/support/info/troubleshooting.html
       ※「ストレージ」欄の【設定ファイル】と【ログファイル】の
        【ReadyNAS - ReadyNAS OS 6.x】を取得頂き、
        ご連絡頂きますようお願い致します。
        Japan_support2
        NETGEAR Employee
        本件につきましては、以下の方法にて改善したとのご報告を頂きました。
        ※以下の操作はNAS以外の場所にデータのバックアップを取った上で
         行ってください。
        1.NASの電源を切った状態で起動できない方のHDDを取り外します。
        2.1.で取り外したHDDをWindows等の他のシステムで初期化します。
         初期化を行ったシステムにてHDDが利用可能な状態になったことを
         確認します。
        3.RN102に起動できる方のHDDのみ搭載した状態で起動します。
        4.RN102の起動が完了した状態で、手順2.で初期化したHDDをセットします。
         ※セットするHDDは事前にパーティションを消す操作は行わないでください。
         ※WEB管理画面にて、新たにセットしたHDDに関して既存ボリュームの
          削除を求められた場合は、削除作業を実施します。
        nonnonさん、ご協力ありがとうございました。
Netgearアカデミーでスキルを向上 - トレーニングを受け、認定を取得し、最新のNetgear技術で周囲と差をつけよう!
参加はこちらから!
ProSupport for Business
ネットワーク稼働時間を最大に、ビジネスの安心感を与える包括的なサポートプラン。
詳細はこちら
