- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Modifier le plan IP des WAC720
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
bonjour,
je cherche à savoir quelle est la solution la plus rapide pour modifier les IPs de mes 4 Bornes WAC720.
Configurées ENSEMBLE, management pas en IP Virtual.
Est-ce qu'il suffit de modifier les IPs sur les 4 Bornes L'ip de MANAGEMENT
et ensuite les bornes retrouve leur apparaillage ?
merci de vos retour
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @STELEC1,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
La manipulation est indiquée ici p88:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WAC720/WAC720_730_UM_EN.pdf
Donc vous pouvez soit manager l'ensemble par l'AP maître, soit par l IP"virtuelle" parametrée dans l'AP maître.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @STELEC1,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Modifier le plan IP des WAC720
bonjour,
Merci Valerie D pour votre réponse.
du coup depuis l'AP maître je modifie chaque adresse IP dans le nouveau sous-réseau.
pui je fini par l'AP maitre et l'IP de virtual de management.
et le mode Ensemble retrouvera toute ces bornes automatiquement ?
merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @STELEC1,
Si je saisis bien votre question, soit: peut-on changer les adresses IP des bornes via la configuration du mode Ensemble?
Ce n'est pas possible.
Il va falloir que vous changiez manuellement toutes les adresses IP de chaque borne.
Valérie D
Equipe Netgear
