Antworten
GSS116E - NAch updat auf V1.0.0.5 kein zugriff mehr
Potatojoe
Initiate
Hallo zusammen,
vieleicht kann mir ja jemand helfen. Ich bin kein Fachmann nur Privatanwemder.
Seitdem ich meinen Switch GSS116E auf die neue Firmware V 1.0.0.5 upgedatet habe kann ich nichtmehr mit dem Pro safe utility tool darauf zugreifen.
 Wenn ich das Pro Safe öffne findet es meine Switch und zeigt ihn an. Nachdem ich ihn ausgewählt habe und Übernehmen drücke will er eine Firmwareaktuallisierung von Datei. Nachdem ich die Datei angewählt habe und mit Ok bestätige kommt die Meldung Der Switch und die Manager-IP-Adresse befinden sich nicht im selben Subnetz.
Kann mir jemand helfen und sagen was da los ist?
Beste Grüße Potatojoe
Nachricht 1 von 4
Akzeptierte Lösungen
Potatojoe
Initiate
Re: GSS116E - NAch updat auf V1.0.0.5 kein zugriff mehr
Hallo Slas,
danke für die Hilfe und sorry das ich mich erst jetzt melde.
Mittlerweile habe ich das Problem gelöst. Nur kurz zur Lösungsfindung.
Ich musste zuerst meinem Router eine neue IP zuweisen dann meinem Rechner so das alle im gleichen Netzwerk sind. Danach konnte ich über den Webbrowser die noch ausstehenden Firmware updates machen. Jetzt wieder alle IP's auf anfang und DHCP einschalten. Jetzt waren alle im gleiche Netzwerk und ich hatte übers Web vollen Zugriff nur das Utility Tool ging nicht. Das Tool deinstalieren und neu installieren.
Jetzt läuft alles wieder. Finde zwar das dieser Weg etwas aufwendig ist um nur ein Firmware update zu machen. Das geht sicherlich auch einfacher. Da sollte Netgear nochmals drüber nachdenken. Ansonsten jetzt alles gut.
Vielen Dank Potatojoe
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 3 von 4
Alle Antworten
Slas
NETGEAR Employee Retired
Hallo @Potatojoe
Welche IP zeigt der Switch an und welche IP Adresse hat Dein Rechner.
Wenn sich die beiden Gerät im selben Netzwerk befinden, dann sollte der Zugriff  problemlos funktionieren.
Könntest Du auf den Switch über Webbrowser zugreifen und den Status überprüfen bzw. Firmware Aktualisierung wiederholen?
Der Post könnte Dich auch interessieren und bei der Lösung weiterhelfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 4
Potatojoe
Initiate
Hallo Slas,
Nachricht 3 von 4
Slas
Hallo @Potatojoe,
auf jeden Fall freue ich mich, dass Du einen Firmware Upgrade  erfolgreich durchführen konntest.
Normalerweise ist solcher Umweg nicht nötig, aber ich denke, dass Dein Workaround den anderen Usern helfen wird.
Grüße
Slas
Nachricht 4 von 4
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 3 Antworten
  • 4714 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
