H-Isteas
Dec 04, 2018Aspirant
Verbindung drosselt von Gigabit auf 100
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit den Switchen der Baureihe GS108EV3 und GS116EV2. Komischerweise an zwei unterschiedlichen Switchen. Von Zeit zu Zeit schalten Ports einfach von 1GBit auf 100Mbit um. Ziehe ich kurz die Patchkabel ab und stecke diese wieder geht der betroffene Port sofort auf Gigabit.
Mir fällt das meistens nur dann auf, wenn die Internetverbindung langsam wird.
Beim WLAN habe ich ähnliches Verhalten wie in diesem Post beschrieben: https://community.netgear.com/t5/Unmanaged-Switches/GS108v3-und-GS108v4-Verbindungsabbr%C3%BCche-mit-bestimmten-Brother/m-p/1131087
Etwa einmal in der Woche muss ich mein WLAN neustarten. Die Fritzbox und mein Mesh hängen auf unterschiedlichen switchen. Hier fällt es auf, da diese Geräte ständig laufen und entsprechend auch Datenmengen drüber gehen.
Gibt es vielleicht noch mehr, die dieses Phänomen haben? bzw. kann sich das jemand erklären?
Gruß
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo H-Isteas,
und willkommen in der NETGEAR Community.Wenn ich es also richtig verstehe, sind beide Switches direkt mit der FritzBox verbunden?
Könntest du überprüfen, ob auf der FritzBox unter LAN Einstellungen der Power Mode oder Green Mode aktiviert ist? Falls Green Mode aktiviert ist, stelle die Ports auf Power Mode um.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- H-IsteasAspirantHallo Slas,
also der GS116 ist direkt mit der Fritzbox verbunden, der GS108 geht auf den GS116. Powermode ist auf der Fritzbix natürlich aktive, das war das erste nach dem ich geschaut habe. Komisch ist eben, dass es auch beim WLAN vorkommt.
Gruß
Hallo H-Isteas,
Kannst du überprüfen, ob die Flow Control Funktion sowohl am GS108EV3 als auch am GS116EV2 deaktiviert ist?
Überprüfe zusätzlich die installierte Firmware Version. Wenn die Firmware nicht auf dem neuesten Stand ist, führe ein Upgrade durch.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
