msiegberg's avatar
msiegberg
Verbindung zwischen GS728TP sowie zwei GS108T
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Foren-Leser,
ich benötige Ihre Unterstützung. Ich besitze einen GS728TP Switch von Netgear. Dieser dient dazu in meinem Haus das Netzwerk sowie Internet in alle Räume zu verteilen.
In alle Räume gehen stehts zwei Netzwerkleitungen. Zum einen stehen in unserem Wohnzimmer als auch in meinem Büro die meisten Geräte, die auf Netzwerk bzw. Internet Zugriff nehmen. Da zwei Leitungen nicht ausreichen, stehen in diesen beiden Räume noch mal je ein Netgear GS108T Switch.
Die beiden GS108T werden über PoE des GS728TP mit Strom versorgt.
Der GS108T im Büro ist über die Ports 1 und 2 (LAG Static) mit den Ports 1 und 2 des GS728TP verbunden. Die Ports 7 und 8 des GS108T im Büro sind mit meiner Synology DS1812+ verbunden. Da die DS1812 Dynamic Link Aggregation fährt, sind die Ports 7 und 8 als LAG LACP konfiguriert. Die restlichen Ports des Switch gehen einzeln an PC, Drucker und Laptop.
Ich hoffe, dies ist grundsätzlich richtig, denn bisher lief es einwandfrei.
Der 2. GS108T kommt nun im Wohnzimmer zum Einsatz. Auch hier will ich vom zentralen GS728TP mit LAG Static und PoE über die Ports 11 und 12 an die Ports 1 und 2 des GS108T.
STP habe ich übrigens nirgendwo aktiviert, da die beiden GS108T selbst nicht verbunden sind und ich kein redundantes Netzwerk habe - hoffe die Überlegung ist richtig.
Wenn ich jedoch nun das 2. Kabel an Port 2 des GS108T im Wohnzimmer anschließe um den LAG zu schließen beobachte ich leider folgendes:
- Internet geht nicht mehr
- meine Unifi Access Points für das WLan Netz sind nicht mehr ansprechbar
- die belegten Ports des GS108T im Wohnzimmer blinken alle gleichzeitig (an aus an aus) in einem gleichmäßigen Rhythmus.
  Also nicht das typische flackern wie bei Traffic.
Ziehe ich den Port 2 wieder raus, funktioniert anscheinend wieder alles im Haus.
Kann es mit dem LAG Typ zusammenhängen (static oder lacp), Link Trap oder STP Mode?
An welchen Ports die Kabel hängen ist doch egal, oder ? Sie müssen doch nur in den LAG Einstellungen als Paar auftreten,
oder?
Mein Ziel ist einfach, das die beiden GS108T Switche mit je 2 Kabeln über LAG mit dem GS728TP verbunden sind:
GS108T  ============== GS728TP =============== GS108T
und das Netzwerk so effizient wie möglich läuft für die Teilnehmer.
Wo könnten meine Fehler sein, welche Informationen muss ich Ihnen / Euch ggf. noch liefern?
Die Firmware bei allen ist die Aktuellste.
Vielen Dank.
Viele Grüße, Michael
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo msiegberg,
    Wie es scheint, es wird bei Dir eine Netzwerkschleife ausgelöst.
    Überprüfe die LAG Konfiguration auf beiden Switches erneut.
    Bist Du sicher, dass die richtigen Ports am LAG teilnehmen und angeschlossen werden?
    Du kannst auch den GS108T auf Werkseinstellungen zurücksetzen und die LAG Konfiguration wiederholen.
    Alle LAG Einstellungen wie z.B LAG Typ sollte auf beiden Switches identisch sein.
    Bei weiteren Fragen hänge paar Screenshots mit der LAG Konfiguration an.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • msiegberg's avatar
      msiegberg
      anbei mal die Bilder meiner Switches.
      Port 2 bei GS 108 T im Wohnzimmer ist nicht angestöpselt, weil dann die Probleme beginnen :-(
      Er wird jedoch erkannt.
      Spielt es eigentlich eine Rolle, wenn ich ein LAG bilde, wie die Kabel verlaufen? Darf z.B. Port 11 (GS728TP) mit Port 2 (GS108T) verbunden werden und Port 12 (GS728TP) mit Port 1 (GS108T) ???
      Beim GS728TP kann ich z.B. STP nicht deaktivieren, spielt das eine Rolle?
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo @msiegberg,
        ja, die Ports 11 und 12 (GS728TP) können mit Ports 1 und 2 (GS108T) als LAG verbunden werden, damit sollte es keine Probleme geben.
        Versuche statt Static LAG Type auf LACP umzuschalten.
        Du kannst noch eventuell mit anderen LAG Ports testen.
        Hast Du versucht den GS108T in Wohnzimmer auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
        Grüße
        Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
