Traller's avatar
Traller
Tutor
Jan 04, 2021
Continuos problemas de conectividad entre router y satélites
Buenos días.
Ya abrí una consulta hace meses, pero no recibo ningún aviso si alguien responde. Lo hizo Erika, pero no lo ví.
Tengo un equipo de wifi mesh ORBI RBK53 con 1 router y 4 satélites. Compré un pack adicional para mejorar la cobertura, porque desde el principio tuve problemas de conectividad. Utilizo un solo router, los dos satélites que venían con este router y los dos satélites que venían con el otro router (que sigue en su caja).
Todos los dispositivos están actualizados a la última versión de firmware, 2.5.2.4.
El router ORBI está conectado al router de la operadora (GOUFONE) y no tengo los datos necesarios para convertirlo en router principal.
La wifi funciona correctamente hasta que, por algún motivo desconocido, los satélites pierden la comunicación con el router principal. Se ponen en lila, en azul... Cada día pasa varias veces seguidas, y en varias ocasiones.
¿Podéis darme alguna solución?
Gracias.
  • Erika.
    Desactivada DaysiChain.
    El satélite que esta por WIFI pierde la sincronización más a menudo, pero los que están por cable la pierden menos.
    En general, me va mejor así.
    Si en el futuro quiero hacer más pruebas, resetearé satélites y volveré a sincronizar, a ver si puede mejorar todavía más.
    Lo dejamos así, si te parece.
    Muchas gracias por todo.
    Un saludo,
    ErikaMa  ha escrito:
    Buenos días Traller,
    sì, lo primero que aconsejo es desactivar daisychain, a ver si cambia algo. Si sigues con el problema, resetear los satélites sería el paso sucesivo.
    Saludos,
    Erika
    Equipo de NETGEAR
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Hola Traller,
    bienvenido de nuevo :)
    El último firmware lanzado para el sistema RBK53 es v2.6.1.40. Si por cualquier motivo no lo recibió automáticamente, puede descargarlo desde la página de soporte y actualizarlo manualmente en los dispositivos.
    Nota: actualice ante todo los satélites y, cuando su actualización se haya terminado, actualice el router. Encuentra las instrucciones en esta página del Manual del usuario.
    Saludos,
    Erika
    Equipo de NETGEAR
    • Traller's avatar
      Traller
      Tutor
      Gracias, Erika.
      Actualizada a la v 2.6.1.40 siguiendo tus indicaciones.
      Sigo teniendo problemas de conectividad.
      Como tenía algunas líneas ethernet pasadas, he modificado la configuración y ahora es la siguiente.
      Tengo el RBR50 conectado al router principal, HUAWEI, de la operadora GOUFONE. Tengo 4 satélites, 3 conectados por ethernet directamente al RBR50 y 1 conectado por WIFI.
      El equipo me funciona bien excepto 3 o 4 veces cada día, en que sin ningun motivo aparente pierde la sincronización. Uno o varios satélites pasan de lila a azul y acaban volviendo a sincronizarse.
      Dudo que sea problema del router principal (HUAWEI), por que antes de conectar los RBS50 por ethernet tenía Access Points conectados al HUAWEI por ethernet y no me fallaban.
      ¿Hay alguna otra configuración que pueda probar? Es una lástima que, con lo bien que funciona el sistema, pierda el sincronismo de esta manera.
      Meses atrás añadía dos satélites, pasando de 2 a 4, pensando que solucionaría estos problemas, pero veo que no.
      Un saludo,
      • ErikaMa's avatar
        ErikaMa
        Hola Traller,
        gracias por la respuesta :)
        ¿Tanto el satélite conectado en WiFi como los conectados por cable ethernet siguen desconectándose?
        ¿Esto le pasa a todos los 4 satélites?
        Cuando los satélites pierden la conexión ¿el router Orbi sigue con acceso a Internet?
        ¿Daisychain está activado?
        Si el problema no afecta al RBR50 sino solo a los satélites, podrías reiniciar los satélites a la configuración de fábrica por el botón de reset y volver a sincronizarlos con el router.
        Saludos,
        Erika
        Equipo de NETGEAR
