Répondre
Comment désactiver le 5ghz?
liliv77
Tutor
Bonjour
Afin de connecter des ampoules, je dois désactiver le 5ghz d'un de mes satellites.
Après des recherches sur le forum et dans la console d'admin, impossible de trouver la fameuse case SSID à décocher
Pouvez vous m'aiguiller?
Merci
Model: RBR20|Orbi AC2200 Tri-band WiFi Router
Message 1 sur 8
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: Comment désactiver le 5ghz?
Bonjour @liliv77
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Pour désactiver l'émission du réseau 5Ghz, il vous faut vous rendre sur la page de configuration du routeur Orbi.
Puis dans l'onglet Avancé > Paramètres Avancés > Paramètres sans fil
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 8
liliv77
Tutor
Bonjour,
Je ne vois pas de paramètre permettant de désactiver le 5Ghz dans la page que vous indquez (voir la copie ecran jointe dans ma question)
Merci
Message 3 sur 8
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @liliv77
Êtes-vous bien dans l'Onglet Avancé et non Simple de la page de configuration ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 4 sur 8
liliv77
Tutor
Absolument
J'ai mis une copie d'écran dans le 1er message, vous pouvez regarder si on parle de la même chose?
Message 5 sur 8
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @liliv77,
Je parle des deux onglets qui se trouvent en haut à gauche de la 1ère page. Il y a a Simple et Avancé.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 6 sur 8
liliv77
Tutor
Oui je vais bien dans Avancé
Bonne journée
@PatrycjaG  a écrit :
Bonjour @liliv77,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 7 sur 8
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @liliv77,
Merci. En effet, après vérification, avec les dernières versions du firmware cette option a été supprimée.
Avez-vous essayé d'éloigner le plus possible l'appareil que vous souhaitez connecter en 2.4Ghz de l'Orbi ?
Vous pouvez également essayer de débrancher les satellites, connecter l'appareil souhaité puis rebrancher les satellites. Vous pouvez également diminuer la puissance du signal du réseau 5Ghz à 25 % et désactiver la coexistence 20/40.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 8 sur 8
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 7 réponses
  • 2045 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
