Rispondere
Configurazione Orbi come AP e router load balanced
garoda61
Buongiorno.  Posseggo da anni un Orbi RBR50 utilizzato come AP legato ad una connessione internet.
Ora avendo due connessioni internet in input ho voluto inserire un router load balanced per garantire anche la connessione in caso di caduta di una linea.  Il sistema è quindi il seguente:  internet vodafone FWA (192.168.1.x) + internet via sim 4g (modem Tenda: 192.168.2.x); questi entrano in un router cudy che assegna gli indirizzi 192.168.10.x) quindi in cascata Orbi settato come AP per la gestione del wi-fi.
Primo problema: Orbi qualche volta (a caso ?) assegna indirizzi 192.168.1.x come impostato di default (ma in configurazione AP il DHCP o la lan non sono configurabili).  Se inserisco degli extender, tipo WN3000RPv3, se non imposto l'ip statico in automatico mi viene assegnato come ip 192.168.1.x.  se mi collego all'extender mi viene assegnato un ip, ma  192.168.1.n quindi internet ovviamente non funziona.  Se imposto all'extender un ip statico corretto (192.168.10.x), e provo a connettermi a questa rete, con un cellulare per esempio, non ci riesco perche si blocca sul messaggio di assegnazione ip.  In pratica l'extender è inutilizzabile.  Dove sbaglio ?  Oppure come si può intervenire ?
Grazie a chi mi potrà rispondere.
Gabriele.
Messaggio 1 di 12
RaoD
NETGEAR Moderator
Re: Configurazione Orbi come AP e router load balanced
Gentile @garoda61,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Mi permetta di indagare in base alle informazioni che mi ha fornito.
Intanto, potrebbe confermare se il suo Orbi RBR50 sia aggiornato all'ultimo firmware disponibile?
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Messaggio 2 di 12
garoda61
Innanzitutto grazie per la risposta.
Le confermo che tutto è aggiornato alle ultime versioni.
Aggiungo che facendo delle prove anche con un r7000, configurato e aggiornato come AP e connesso sempre al router dual wan, associando a questo un extender 6250v2, ho riscontrato lo stesso problema.
Ho fatto delle prove cambiando ovunque la subnetmask in modo che tutti gli indirizzi fossero visibili da tutti (255.255.0.0) ma non ho risolto.
Messaggio 3 di 12
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @garoda61,
Grazie per la sua risposta e ulteriori informazioni.
Mi permetta indagare al suo problema, la contatterò al più presto con più dettagli al riguardo. 🙂
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
____
Messaggio 4 di 12
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @garoda61,
Spero che abbia una buona giornata.
La contatto per ottenere ulteriori informazioni.
Le chiederei di provare ad escludere l'Access Point (Orbi oppure R7000) dal suo network.
Usufruire solo del suo router Cudy, e verificare se con l'extender connesso direttamente riesce ad utillizzare la connessione internet con un dispositivo?
Inoltre, potrebbe fornirmi il modello del suo router Cudy?
Rimango a sua disposizione.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
____
Messaggio 5 di 12
garoda61
Buongiorno,
il modello del router dual wan è Cudy R700.
Come faccio a connettere un extender senza wi-fi ?  Il router Cudy non ha wi-fi.
In ogni caso prima dell'inserimento di quest'ultimo gli extender funzionavano tutti.
Il problema non può essere del DHCP server che non si può disinserire nell'Orbi (e anche nel R7000)?  Potrebbe generare conflitti ?
Grazie
Messaggio 6 di 12
garoda61
Aggiungo che l'extender collegato via cavo al router Cudy funziona perfettamente.
Messaggio 7 di 12
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @garoda61,
Grazie per la sua risposta.
Le chiederei di provare usando un collegamento tramite cavo Ethernet, e verificare se vi sono cambiamenti con gli indirizzi IP.
Per quanto riguarda la sua domanda, è difficile che entrambi i prodotti in modalità Access Point abbiano lo stesso problema, ma tuttavia può accadere.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
____
Messaggio 8 di 12
garoda61
Buongiorno.
Faccio una domanda diretta:  esiste un modo per spegnere il dhcp server su Orbi in modalità AP ?  Io non l'ho trovato, anche se In effetti credo che la modalità access point dovrebbe delegare il router per assegnare gli indirizzi e quindi essere spento di default.
Grazie.
Messaggio 9 di 12
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @garoda61,
Grazier per la sua risposta.
Le confermo che una volta che Orbi è in modalità Access Point, la funzionalità DHCP viene disabilitata.
Potrebbe fornirmi un aggiornamento inerente al mio post precedente.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
____
Messaggio 10 di 12
garoda61
Riporto dal manuale dell'extender: "If your router’s MAC filter, WiFi access control, or ACL is enabled, the WiFi device connects to the extender but cannot get an IP address from the extender and cannot access the Internet."  E' il mio problema, ma filtri MAC, controlli di accesso WIFI ecc, non sono attivati.
Ho by-passato il problema sostituendo la modalità A/P con la modalità router, delegando Orbi a DHCP server.  Così gli extender funzionano e anche i devices a questi collegati.
Resta il fatto che in modalità A/P l'extender collegato a Orbi non funziona, e non si è capito il perchè.
Grazie per l'interessamento.
Messaggio 11 di 12
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @garoda61,
Mi fa piacere che sia riuscito a trovare una soluzione alternativa al suo problema.
Tuttavia, considerata la situazione le consiglierei di contattare il nostro supporto Tecnico.
I colleghi le forniranno un parere più tecnico ed un assistenza più adeguata. 🙂
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
____
Messaggio 12 di 12
Statistiche discussione
  • 11 risposte
  • 447 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
