Rispondere
RBK 352 modalità router per vodafone FTTH configurazione VLAN TAG e porte eth non navigano
giogionni83
Ho configurato il mio ORBI RBK 350 come router per sostituire la Vodafone Station e seguendo le indicazioni la Fibra FTTH si allinea e in Wifi tutto funziona. Il problema è con i dispositivi connessi direttamente alle porte ETH.
RIcevo l'indirizzo IP e da riga di comando pingo e esce su internet, ma da browser non naviga. Sembra un problema con la VLAN che ho dovuto fare, ma non capisco come risolvere.
Grazie
Messaggio 1 di 22
SimonaCa
NETGEAR Employee Retired
Re: RBK 352 modalità router per vodafone FTTH configurazione VLAN TAG e porte eth non navigano
Salve @giogionni83,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Quando ha creato la VLAN ha seguito le informazioni disponibili nel manuale utente
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 22
giogionni83
Grazie mille per l'aiuto!
Si si confermo che ho seguito le indicazioni della guida ed in particolare queste https://community.netgear.com/t5/Orbi/Come-sostituire-il-modem-Vodafone-con-Orbi/m-p/1830330#M1120
Funziona tutto in Wifi e con soddisfazione, ma attraverso la porta eth (con tutte e 3) il devide riceve indirizzo Ip, pinga verso l'esterno, ma non naviga.
Non capisco cosa possa essere...
Grazie ancora per l'aiuto
Giovanni
Messaggio 3 di 22
SimonaCa
Salve @giogionni83,
Avrei bisogno di un'ulteriore conferma: è stata creata una sola VLAN o varie?
Potrebbe confermare che versione firmware sia installata nel suo kit Orbi?
Salut,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 22
giogionni83
Buongiorno @SimonaCa
Confermo che è stata creata una sola VLAN per la configurazione FTTH Vodafone: Vlan TAG 1036
Il firmware è   V4.4.0.10_2.10.63
Grazie
Giovanni
Messaggio 5 di 22
SimonaCa
Salve @giogionni83,
Vorrei verificare se posso trovare qualche informazione al riguardo e se posso suggerirle qualcosa per aiutarla a risolvere.
Aggiornerò la conversazione il prima possibile.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 6 di 22
giogionni83
Grazie @SimonaCa
per il momento sto utilizzando solo il wifi perchè con il sistema ORBI performa molto meglio, ma ho bisogno di risolvere il problema delle porte lan, altrimenti sono costretto a tornare indietro.
Attendo fiducioso 🙂
Grazie mille
Giovanni
Messaggio 7 di 22
giogionni83
Buongiorno @SimonaCa per caso c'è qualche nuovo suggerimento per risolvere il problema delle porte LAN?
La VLAN fatta per vodafone non fa navigare su internet di device connessi via cavo.
Grazie mille
Giovanni
Messaggio 8 di 22
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @giogionni83,
Grazie per il suo messaggio.
Stiamo indagando in base alle informazioni che ci hai fornito.
La contatteremo al piu presto con più informazioni al riguardo.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 9 di 22
SimonaCa
Salve @giogionni83,
Spero vada tutto bene 🙂
Le invio a breve un messaggio privato.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 10 di 22
SimonaCa
Salve @giogionni83,
La ringrazio per avermi informata che, con il supporto fornito, sia stato possibile risolvere la problematica Smiley Happy
Dovrebbe riuscire a poter aggiornare i successivi firmware tramite interfaccia web. Se dovesse incontrare qualche difficoltà, non esiti a contattarci.
Le auguro un buon inizio settimana e una buona giornata.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 11 di 22
strmrc
Buongiorno,
mi ritrovo ad avere lo stesso identico problema descritto dall'utente @giogionni83.
Anche io utilizzo un sistema ORBI RBK352 per una FTTH. Il mio ISP richiede che il router utilizzato supporti il protocollo 802.1q (deve essere in grado di taggare una vlan su PPPoE). Caratteristiche in teoria supportate da questo modello di Orbi.
Attualmente il router orbi è collegato direttamente all'ONT. Ho inserito le credenziali di accesso al PPPoE, modificato il VLAN ID su 100 ma si riesce a navigare unicamente con la rete Wi-Fi e non dalle porte ethernet. Come è possibile risolvere?
Messaggio 12 di 22
SimonaCa
Salve @strmrc,
Potrebbe confermare che versione firmware sia installata nel suo Orbi RBK352?
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 13 di 22
strmrc
La ringrazio per il benvenuto, @SimonaCa
II router è alla versione v4.4.0.10_2.10.63
Messaggio 14 di 22
SimonaCa
Salve @strmrc,
La ringrazio per la risposta 🙂
Le manderò a breve un messaggio privato.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 15 di 22
welverin
Problema routing vlan tag verso porte fisiche ancora presente
Buongiorno,
ho modificato la configurazione del RBR350 da AP a Router usando il vlan/bridge con tag.
Via wifi tutto bene, via porte fisiche (compreso quindi i dispositivi connessi al satellite che è collegato via cavo al router) si vede la rete locale ma non internet.
Ho cercato sul forum ed ho trovato un sacco di post vecchi di almeno un anno di gente che ha lo stesso problema.
Il router non ruota i pacchetti dalle porte lan alla wan, ma solo dal wifi.
E' probabilmente un problema dell'interfaccia di configurazione.
Possibile che in un anno non sia uscito un firmware per fixare il problema ?
Sempre il supporto risponde di fare il reset alle impostazioni di fabbrica ma non sempre funziona.
Se c'è qualcuno di netgear che legge può dare visibilità su una nuova versione di firmware con il relativo fix?
Grazie
LL
Messaggio 16 di 22
welverin
stesso problema,  via wifi tutto bene, ma le porte lan non routano verso la wan
Messaggio 17 di 22
welverin
può cortesemente condividere cosa è stato consigliato agli altri utenti per risolvere il problema ?
sempre 352 con ultima versione del firmware
grazie
Leonardo
Messaggio 18 di 22
SimonaCa
Salve @welverin
Bentornato nella Community NETGEAR Italia 🙂
Potrebbe gentilmente confermare se ha provato a contattare il supporto tecnico
Le suggerirei infatti di aprire un caso di supporto per avere la possibilità di verificare, direttamente con i nostri esperti, se si tratta effettivamente della stessa problematica e se vi siano nuove risoluzioni che possano essere suggerite.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 19 di 22
SimonaCa
Re: Problema routing vlan tag verso porte fisiche ancora presente
Salve @welverin
Come indicato nella risposta al suo commento su altra conversazione, relativa allo stesso problema, le suggerirei infatti di aprire un caso di supporto tecnico.
In questo modo avrà la possibilità di verificare, direttamente con i nostri esperti, se si tratta effettivamente della stessa problematica e se vi siano nuove risoluzioni che possano essere suggerite.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
Messaggio 20 di 22
welverin
Salve, ho aperto un case e mi hanno risposto in pochi minuti 🙂
ma dicendomi di resettare il router
Visto che la soluzione ai messaggi precedenti era sempre stata invita  via messaggio privato vorrei sapere se è stata data una soluzione diversa, ad esempio non sarebbe male poter dare il comando di route via console visto che il problema sembra legato all'interfaccia web che non lancia correttamente il comando di route tra la parte lan e qualla wan.
grazie
LL
Messaggio 21 di 22
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @welverin,
Grazie per la sua risposta.
Dato che è già in contatto con il nostro Supporto Tecnico, le suggerisco di continuare a rivolgersi ai nostri colleghi.
Loro le forniranno un parere più tecnico oltre che un assistenza più adeguata al problema. 🙂
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 22 di 22
Migliori autori con kudos
Statistiche discussione
  • 21 risposte
  • 3426 visualizzazioni
  • 2 kudos
  • 5 con conversazione attiva
