Répondre
RBR50V2-Connexion backhaul Ethernet
CHRISTOPHE_06
Follower
Bonjour,
Plusieurs questions concernant la configuration "en etoile" du orbi RBR50 et de 2 satellites RBS50.
Mon RBR50 est connecté en mode AP (point d'accès) derrière une freebox qui s'occupe de distribuer le DHCP et dont le wifi a été arreté.
Les 2 satellites sont connectés au RBR50 par connection filaire RJ45.
Question 1 : l'un des satellites affiche dans l'admin (connexion 5G) alors qu'il est connecté en filaire. Pourquoi ? J'ai contacté le support qui m'a fait faire les manipulations classique (re-synchronisation près du RBR50) mais il continue d'afficher 5G. Le techicien me dit qu'il faut patienter avant que cela ne change et n'indique "filaire" dans l'admin web. BIzzare.... Avez vous une solution ? Pourquoi ne pas permettre de selectionner un choix de connexion directement dans l'admin avec un selecteur permettant de choisir soit 5G soit Filaire ?
Question 2 : Dans le cadre d'une connexion en étoile (par cable ethernet) doit on décocher la case "Activer la topologie en série (Daisy-Chain) dans "Topologie de l'infrastructure réseau" ?
Si oui pourquoi ? et si non pourquoi ?
Question 3 :
Sur un site internet qui explique comment comment configurer l'orbi avec la freebox (https://abcreseau.blogspot.com/2019/04/orbi-configuration.html) il est indiqué, à plusieurs reprises, que le routeur RBR50 doit posséder une IP Fixe EN DEHORS DE LA PLAGE DHCP de la Freebox.
Est ce exact ? et si oui quel est l'avantage ?
Pourquoi l'admin dit "non recommandé" lorsque l'on veut attribuer une IP fixe au RBR50 ?
De plus, doit on faire pareil pour les 2 satellites reliés en ethernet filaire au RBR50 ?
Enfin, et pour une remarque générale, il serait judicieux que Netgear créer des tutoriels d'installation et d'optimisation réseaux en fonction de chacun des fournisseurs français internet afin de paramettrer au mieux le systeme en fonction des besoins de chacun (en connexion 5G, en connexion filaire en étoile, en connexion filaire Daisy Chain...) car a vrai dire les informations fournis par le site netgear sont plus qu'insufisantes et incomplètes.
D'où ma Question 4 : Comment doit on paramettrer idéalement le routeur ORBI et la Freebox révolution pour obtenir les meilleurs résultats en terme de débit internet mais aussi en terme de communication entre les périphériques (ex vitesse de transfert entre disque dur contenant des films branché sur freebox et apple tv branchée en filaire sur orbi)
Merci de m'apporter des réponses précises sur ces sujets et de bien vouloir m'épargner les liens habituels ne répondant pas aux questions posées.
Cordialement
Christophe
Model: RBR50|Orbi AC3000 Tri-band WiFi Router
Message 1 sur 2
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Re: ORBI RB50 V2 CONNEXION FILAIRE
Bonjour @CHRISTOPHE_06,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
La Comunauté NETGEAR étant un lieu d'échange entre utilisateurs et non le support Technique NETGEAR, je vais quand même essayer de vous répondre au mieux en tant que modératrice (et non technicienne), donc probablement avec des liens.
Question 1: J'en déduis que l'autre satellite affiche correctement la liaison filaire et que celui-ci apparaît dans les appareils connectés. Il devrait montrer l'icône indiquant qu'il est connecté par câble, avez-vous essayé d'arrêter le routeur et de rallumer le routeur et le satellite? Si cela ne change rien, je vous invite à recontacter le Support technique qui a commencé à traiter votre problème.
Question 2: Oui. Parce que c'est une connexion différente qui relie un stallite à un autre. Le décocher si vous êtes en étoile peut éviter que les satellites deviennent confus et se connectent entre eux  au lieu du routeur.
Question 3: A la lecture de votre article, Si la Freebox n'est pas en MODE BRIDGE, l'adresse IP statique est principalement une question de sécurité, et elle a ses avantages et ses inconvénients.
Lorsque vous avez une adresse IP statique attribuée à un périphérique, ces périphériques peuvent être atteints par leurs noms d'hôtes attribués de manière fiable. C'est pourquoi les serveurs FTP, les serveurs Web et les composants similaires utilisent des adresses fixes. Parce qu'ils ne sont pas dynamiques, il n'est jamais nécessaire de suivre leurs modifications pour les localiser.
Si vous utilisez une adresse IP dynamique à la maison avec votre FAI (ou avec votre entreprise), il se peut que vous ayez des problèmes de connexion à Internet. Certaines de ces défaillances peuvent être momentanées, tandis que d'autres peuvent vous forcer à redémarrer votre équipement. Bien que cela soit parfois appelé «ping», ce qui se passe est un manque de reconnaissance. Lorsque votre adresse IP change, vous devenez plus difficile à trouver. L'utilisation d'une adresse IP statique réduit ce problème, qui est utile pour les gros utilisateurs de données, car l'IP ne se réinitialise jamais.
Même si une adresse IP statique crée un fait, alors qu'une adresse IP dynamique crée un changement, vous avez toujours un avantage lorsque vous utilisez cette option par rapport à une attribution d'adresse DHCP. Lorsque vous disposez d'une adresse IP statique, votre réseau domestique recevra une couche supplémentaire de protection contre les problèmes de sécurité qui peuvent se développer sur le réseau.
Parce qu'il y a moins de divergences associées à une adresse IP statique, la vitesse d'accès au contenu est généralement plus rapide lorsque vous en avez une attribuée à votre appareil. Si vous êtes sur DSL, les différences de vitesse peuvent ne pas être perceptibles. Pour les utilisateurs à large bande à haut débit, cependant, les différences peuvent être supérieures à 1 mégabit. Si vous téléchargez ou téléchargez constamment de gros fichiers sur Internet, vous pouvez comparer les deux configurations pour déterminer celle qui vous convient le mieux.
Prenons l'exemple d'un réseau d'entreprise. S'il y a plusieurs travailleurs qui doivent utiliser la même imprimante en réseau, la connexion via une adresse IP statique facilite la recherche de l'équipement. Certains bureaux utilisent des imprimantes partagées, ce qui signifie que vous pouvez trouver l'élément par son nom. Si les imprimantes ont reçu une adresse IP dynamique, vous découvrirez peut-être que l'impression devient une tâche longue.
Inconvénients d'une adresse IP statique.
Les adresses IP statiques sont importantes lorsqu'il existe un site Web ou un périphérique externe qui doit se souvenir de votre adresse IP. Si vous avez un réseau privé virtuel (VPN), une adresse IP statique serait bénéfique. Pour ceux qui hébergent un serveur, cependant, le temps ou les dépenses liés à la possession d'une adresse IP statique ne sont pas nécessaires, bien que cela simplifie le processus de configuration de l'équipement. Vous pouvez toujours bénéficier de certains avantages, mais cela s'accompagne d'un engagement de temps qui peut ne pas vous rembourser avec une valeur à long terme.
Lorsqu'une adresse IP statique est attribuée à un périphérique ou un site Web spécifique, cette adresse reste occupée jusqu'à ce que cette affectation soit supprimée. Même si l'ordinateur ou le site Web n'est pas utilisé, l'adresse IP attribuée ne peut être utilisée par personne d'autre car il s'agit d'une adresse unique. Cela signifie que le nombre d'adresses IP disponibles devient limité, ce qui rend difficile pour certaines personnes de créer les structures dont elles ont besoin pour réussir tout en travaillant en ligne.Lorsque vous utilisez une adresse IP statique pour vos appareils domestiques, vous devez configurer chacun d'eux manuellement. Si vous ne disposez que d'une poignée d'appareils qui doivent être gérés, l'engagement de temps est minime pour ce processus. Pour une organisation avec des centaines, voire des milliers, de périphériques qui doivent être gérés, cet inconvénient nécessiterait une surcharge administrative coûteuse qui annulerait bon nombre des avantages qui sont obtenus en ayant une adresse IP statique en premier lieu.
À moins qu'un routeur ne soit correctement configuré pour les adresses IP statiques générées, vous courrez un plus grand risque de rencontrer des erreurs de conflit d'adresse lors de l'utilisation de vos appareils. L'adresse IP dynamique est également confrontée à ce risque, mais c'est à un niveau inférieur en raison des structures changeantes impliquées.
Si vous utilisez une adresse IP statique, il existe un risque de sécurité supplémentaire car votre adresse est toujours constante. Cela crée le risque de piratage de votre site Web. Une fois que vous rencontrez un incident de piratage, la modification de l'IP statique devient difficile. Vous devenez plus vulnérable à une attaque continue si cette situation devait se produire. Des pare-feu de routeur et d'autres fonctions de sécurité doivent être installés avant d'obtenir une adresse IP statique pour contrer ce problème potentiel.
"Pourquoi l'admin dit "non recommandé" lorsque l'on veut attribuer une IP fixe au RBR50?" Parce que cela peut parfois être un problème de sécurité, comme expliqué ci-dessus.
Si le routeur Orbi est configuré avec une adresse IP LAN différente, le satellite recevra une adresse IP automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de mettre une adresse statique sur le satellite.
Question 4: Je n'ai pas de Freebox pour effectuer ce test mais j'ai un lien très bien expliqué à vous fournir. 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=Pysewd543FI
En espérant qu'un autre utilisateur avec la même configuration puisse vous aider.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Message 2 sur 2
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 1 réponse
  • 1821 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
