- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
logiciel
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
logiciel
Bonjour je possede le repeteur WN3000RP et je souhaiterai installer la derniere version 1.0.2.64 du micrologiciel mais impossible ca ne telecharge pas pour essai j'ai desactivé les pares feu de windows autrement je suis sous google chrome quelqun a une petite idée merci d'avance cdlt
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: logiciel
Bonjour @delbos,
Essayez-vous de le télécharger à partir du site du support:
https://www.netgear.fr/support/product/wn3000rp.aspx#download
Avez-vous essayé avec un autre navigateur ou via une fenêtre incognito?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
logiciel
Bonjour je rencontre un probleme avec la mise a jour du micrologiciel version 1.0.2.64 pour mon repeteur WN3000RP bien reussi a le telecharger et le decompresser ensuite j'ai rentrer cette adresse sur internet pour la mise du micrologiciel et voici ce que j'ai a l'ecran je vous joint une photo donc je suis bloquer
merci cdlt
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: logiciel
Bonjour @delbos,
Ok merci.
Comme je vous l'avais demandé, avez-vous essayé avec un autre navigateur ou via une fenêtre incognito?
Avec quel appareil vous connectez-vous à mywifiext?
Etes vous sur le réseau du répéteur quand vous le faites?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: logiciel
bonsoir merci pour votre reponse un autre navigateur non pas essayé fenetre incognito "oui"
appareil quel appareil?mon ordinateur vous voulez parlez je possede deux PC de la marque Dell un bureau et un portable autrement je suis sous windows 10 version 20H2 navigateur google chrome,oui je suis sur le reseau repeteur quand je le fait cdlt
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
mise a jour logiciel
Bonjour bon fait un essai avec un autre navigateur "Edge"en "privé"pour le branchement je suis en filaire cable RJ45 de mon PC a mon repeteur meme probleme avec le meme message d'erreur "envoyé photo precedement" moi le souci que je rencontre j'ai de la perte de connexion que avant je n'avais pas avant, le voyant qui ce trouve completement a droite de mon repeteur le "Debit de la connexion" soit il passe "'orange" ou parfois "rouge" mais rarement autrement j'ai deja fait un reset et remis en configuration
mon repeteur ce trouve environ a 10 metres de ma freebox par 2 portes separés voici mes infos bonne journée cdlt
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: mise a jour logiciel
Bonjour @delbos,
Ok, donc, pour l'opération, pourriez-vous déplacer le répéteur dans la même pièce que la Freebox et le relier par câble RJ45 à celle-ci.
Puis, pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
mise a jour
bonjour a tous bien suivi les indications dans l'ordre pour la mise a jour de mon repeteur WN3000RP impossible toujours voyant orange ou rouge cdlt
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
mise a jour
bonjour oui bien fait le reset et une reconfiguration de mon repeteur cdlt
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
