- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
D7000 - Wifi 2.4 Ghz Cade improvvisamente e necessario riavvio
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Re: Rif.: D7000 - Wifi 2.4 Ghz Cade improvvisamente e necessario riavvio
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ECLYPSE ha scritto:Rif.: D7000 - Wifi 2.4 Ghz Cade improvvisamente e necessario riavvio
Ho ho il problema da circa due mesi, è il device è ancora in garanzia per altri 2.
Chiedo di partecipare a questo test o la sostituzione con prodotto superiore.
Attendo informazioni.
saluti
Roberto
Al massimo te lo sostituiscono con il D7000v2 che è un prodotto inferiore.l'ho provato sulla mia pelle...e l'ho rimandato indietro...a me funziona con ultimo firmware ufficiale...non quello di test. La richiesta di una sostituzione con prodotto superiore non la prenderanno mai in considerazione Roberto.
Saluti
Manuel
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buona sera, sono nuovo della community. Ho aperto il ticket chiedendo di provare il nuovo firmware in anteprima. Attendo notizie.
Carmine
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
aniciens ha scritto:Buona sera, sono nuovo della community. Ho aperto il ticket chiedendo di provare il nuovo firmware in anteprima. Attendo notizie.
Carmine
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Carmine
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Intanto rimango sempre in attesa di una risposta da parte di Netgear almeno per il firmware di test.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: D7000 - Wifi 2.4 Ghz Cade improvvisamente e necessario riavvio
Installato il nuovo firmaware beta V1.0.1.58_1.0.1 mandato dall'assistenza. Seguiranno aggiornamenti sul funzionamento dell'apparecchio
@ManuJapan89 wrote:Buongiorno a tutti,
da un paio di giorni la wifi 2.4 GHZ del mio router netgear D7000 disconnette tutti i dispositive e non permette a nessuno di riconnettersi.
Versione Firmware : V1.0.1.50_1.0.1
Ho tentato: cambio password router
cambio crittografia. di default AES e le ho provate tutte.
anche senza protezione ma nulla. non ti fa collegare. la vede ma non si collega nessuno.
Se tenti di creare la rete ospiti 2.4 ghz ti dice che è attiva ma non la vedi
Ho eseguito un downgrade firmware portandolo a V1.0.1.48_1.0.1 e impostando wifi con regione stati uniti (canale 6)e crittografia AES ma dopo un giorno il problema si è ripresentato.
Solo un riavvio permette il corretto funzionamento della rete 2.4 GHZ e comunque le prestazioni anche in download e reattività mi sembrano nettamente peggiorate
A prima vista nulla è cambiato da una settimana a questa parte, cosa posso fare?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
dopo più di 3 giorni con il nuovo firmware V1.0.1.58, posso dire che il problema della 2.4GHz sembrerebbe del tutto risolto.
Non ho mai riscontrato problemi per ora.
Continuo a tenervi aggiornati.
Buona Domenica.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Volevo solo aggiungere che essendo come molti di voi in preda alla disperazione ho collegato un access point disattivando il wifi del D7000 (sia 2.4 che 5 che comunque ho tenuto sempre spento).
Ebbene in questa condizione è riuscito a fare andare giù anche il wifi dell'access point !!
Non volevo crederci (dato che il problema era lamentato dalle mie figlie) e invece ho avuto modo di provarlo io stesso in collegamento dal mio smartphone.
A questo punto non so più che dire dato che a TIM non risulta nessun distacco della linea !!
Proviamo sta ..58 appena la pubblicano e vediamo che succede!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Perdonatemi ma volevo aprire un ticket ma non mi è permesso poichè mi dice che è scaduta la garanzia di 90 giorni per aprire ticket.
C'è un altro punto per farlo ?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao a tutti,
da metà dicembre per circa un mese ho avuto lo stesso identico problema. Rete Wi-Fi 2.4 che disconnetteva tutti gli apparati e riavvio del router per ripristinare il tutto (almeno una volta al giorno).
Circa una settimana fa ho apportato qualche modifica alla rete e tra le varie cose ho impostato il Google Chromecast in modo da collegarsi via wi-fi e non più tramite cavo LAN (prima era collegato via cavo ad un bridge Neatgear WNHD3004 a sua volta collegato tramite rete 5Ghz all'access poit Neatgear WNHD3004, quest'ultimo collegato via cavo al router D7000) e ho impostato i due apparati Neatgear WNHD3004 in modo da collegarsi come bridge al D7000 collegandosi alla rete wifi del D7000. Da quando ho apportato queste modifiche la rete wi-fi 2.4 non è più andata giù. Ho appena letto questo articolo che mi fa pensare che il problema riscontrato con la rete wifi che andava in tilt fosse dovuto al Chromecast. Anche voi avete questo apparato collegato nella vostra rete?
Saluti.
Altro articolo sul tema: link
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
alessandrodg ha scritto:Ciao a tutti,
Saluti.
Ancora un po' e vincevi il premio supercazzola Netgear,come fosse antani con collegamento wifi a destra
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Con quali modalità avete installato?
Reset di fabbrica --> installazione 58 ---> reset di fabbrica ?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
io sono fermo al firmware .54 da 2 settimane e non ho problemi
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se hai il problema devi aprire il ticket e loro manderanno questo firmware beta
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Io si
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Come da mail Netgear: 58—>Reset—>Reser
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Installata oggi la 58.
Come controllate se la wifi non ha disconnessioni anche quando non siete in casa ?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Diciamo che non serve perché quando cade non riparte mai da solo quindi al massimo torni a casa e non funziona.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
comunque da stamane ancora nessuna interruzione e già è record!
Oltretutto non mi hanno neanche fatto resettare il D7000
