Antworten
Netgear GS308E Benutzeroberfläche funktioniert nicht http://192.168.0.239
Adi1992
Follower
Hallo liebe Community, ich komme leider nicht auf die Benutzeroberfläche meiner Switch.
Ich nutze einen Mac, habe es sowohl über Chrome als auch Safari probiert.
Kennt jemand das Problem?
Nachricht 1 von 3
Akzeptierte Lösungen
DamianM
NETGEAR Moderator
Re: Netgear GS308E Benutzeroberfläche funktioniert nicht http://192.168.0.239
Hallo @Adi1992,
Wenn Du den Switch an einen Router angeschlossen hast, hat er eine IP-Adresse von dem Router bekommen. Du brauchst diese Adresse zu finden und dann kannst Du die GUI des Switches öffnen.
Die aktuelle IP-Adresse des Switches kannst Du entweder auf der Konfigurationsseite des Routers finden ("Angeschlossene Geräte") oder mithilfe vom Programm  "NETGEAR Switch Discovery Tool for Mac Version 1.2.103".
Wenn der Switch nur am PC angeschlossen ist, brauchst Du am PC eine feste IP-Adresse aus dem IP-Bereich des Switches einzustellen, z.B. 192.168.0.100, und dann sollte der GUI-Zugriff richtig funktionieren.
Teile mir bitte mit, ob es funktioniert hat.
Ich wünsche Dir einen schönen Tag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 3 von 3
Alle Antworten
Naichbindas
Tutor
Betreff: Netgear GS308E Benutzeroberfläche funktioniert nicht http://192.168.0.239
Moin,
Das ist das was ich dazu gefunden habe, vlt hilft das weiter....
Wenn der Switch nach ca. 1 Minute noch keine IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten hat (oder den DHCP-Server nicht finden kann), deaktiviert der Switch DHCP und verwendet die statische IP-Adresse 192.168.0.239.
Wenn Ihr Switch eine statische IP-Adresse verwendet, können Sie darauf zugreifen, indem Sie den Webbrowser öffnen und 192.168.0.239 in die Adressleiste eingeben. Wenn ein Fehler angezeigt wird, wie z. B. Seite kann nicht angezeigt werden oder  Diese Webseite ist nicht verfügbar, hat sich möglicherweise die IP-Adresse des Switches geändert. Sie können die IP-Adresse des Switches zurücksetzen, indem Sie die Taste Factory Default (Werkseinstellungen) für mehrere Sekunden gedrückt halten (dadurch werden alle Switch-Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt) oder indem Sie die Anweisungen unten befolgen.
mfg
Nachricht 2 von 3
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @Adi1992,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 3 von 3
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 2 Antworten
  • 1622 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 3 in Unterhaltung
