トラブルシューティング
8 TopicsFast LAN の速度が遅い
サポートでケースを作ったんですが、未だにソリューションが来ていません。 ここで投稿すれば何か意見が得られるのかと思いました。 WNDR4300 の最新ファームウェアを使用しています。 Arris ケーブルモデム(ブリッジモードに設定し、NAT上で二重化しないように設定)を使用しています。 インターネットの速度は 200Mbps となり、ルーターと有線接続でデスクトップPCがあります。 しかしながら、Wi-Fi 上では、ルーターのすぐ前にいても、最大で 35Mbps 程しか速度が出ません。 iPhone 5, ノートPC, Kindle Fire HD と試しましたが、すべて同じくらいしか速度が出ませんでした。 (計測は Ookla speed test を使用) 何か速度を上げる方法に関して意見はありますか? 何か設定上で見落としているのでしょうか。 ルーターからのインターネットの速度は 200Mbps(ルーターとデスクトップ有線接続)あるのですが、 無線になると速度が出ません。 200Mbps は出るとは期待していませんが、20-30Mbps はさすがに遅すぎです。 ルーターの目の前にいるのに速度がでないというのも腑に落ちません。 何か意見があれば非常にうれしいです。Solved4.9KViews0likes1Commentルーターでのインターネットマークがオレンジ
こんにちは。 今日、何の警告もなしにインターネットが完全に落ちてしまいました。 最初は、ISPの問題かと思い電話しましたが、ケーブルモデム(Motorola SURFboard SB5101) には問題はありませんでした。 PCをモデムに直結したところインターネットは問題ありませんでした。 モデムと WNDR4500 を接続したところ、インターネットのランプがオレンジ色に光ります。 モデムやルーターの再起動、初期化を試しました。 このルーターは購入して1年のもので値段も高かったです。 ですので、言う必要もありませんが、特に理由もなしに故障したことに対して腹を立てています。 何か可能性のある解決策についてアドバイスをお願いします。25KViews0likes1Comment
