Firmware
16 TopicsWAX610 impossible changer mdp "configuration invalide"
Bonjour, je viens de faire une mise à jour du firmware d'une de mes bornes WAX610 Je suppose que la MAJ c'est mal passée car mes identifiants personnalisés n'étaient plus fonctionnels. J'ai reussi a entrer avec les identifiants par défaut et il m'est demandé de choisir un nouveau mot de passe fort. C'est la qu'est mon problème quelque soit le mot de passe que je rensigne j'ai un popup "Configuration Invalide". Je précise que les mots de passe remplissent les critères. Auriez vous une idée pour résoudre mon problème? J'ai deja essayé le factory reset, mais c'est la même chose.Solved129Views0likes4CommentsFirmware Update GS108T V2
Hello, I have a GS108T v2 switch (running 5.4.2.27), I downloaded “Smart Control Center V1.1.3.4” and the latest firmware GS108Tv2_GS110TPv2_v5.4.2.36.stk In SCC, I go to the Maintenance/Firmware section, select the firmware, and click Apply, but nothing happens... No error message, just nothing when I click Apply... How can I update this switch? Best regards, Akhlan99Views0likes0CommentsIs it possible to configure the signal strength of the WAX630E ?
Hello, Is is possible to configure/lower the signal strength of the WAX630E ? If so, is it possible to schedule the change ? To be able to have a low power signal at some hours for some days and other hours on some others days. If not, is there any API you can access to do that and have the automation/scheduling part using an external tool ?Solved3.5KViews0likes3CommentsWAX214 mise à jour firmware
J'ai installé un wax214, tout va bien, mais je voudrais vérifier le firmware mais je n'arrive pas à me connecter en mode config. J'essaye de me connecter avec config only mais ça ne marche pas https://192.168.0.100 pas plus que l'adresse IP de l'appareil. Pourriez-vous m'aider merci. ChristianSolved2.6KViews1like3CommentsImpossible de se connecter après un firmware update:Command is not supported by client
Bonjour, après un firmware update, lorsque je tape le mot de passe (mot de passe par defaut) pour me connecter au switch a travers l'utilitaire ProSafePlus j'ai un message "Command is not supported by agent" Qu'est ce que je dois faire ?? Merci pour votre aide. Meilleures salutations Thierry VormsSolvedFactory reset JFS524E
Bonjour, Je n'arrive pas à accèder, via proSAFE plus à mon JFS524E, tous les passwords que j'emploie habituellement étant rejettés. Je cherche donc à faire un "factory reset" du switch. J'ai tenté diverses combinaisons avec le bouton "reset" en face avant : appui court, appui long, appui switch non alimenté puis mise en service... sans succès. ==> Comment puis-je faire un "factory" reset de ce switch JFS524E ? J'ai vu, dans la partie forum en anglais que certains n'ont jamais réussi (bug du firmware) :smileyfrustrated: D'avance, merciFS726T - Mise à jour du FirmWare
Bonjour, J’ai racheté le switch manageable « FS726T » que ma boite vendait (je n’ai donc pas de contrat d’assistance NetGear). J’ai tenté de mettre à jour son FirmWare pour le rendre compatible avec le smart Control Center de netgear en suivant la procédure indiqué ici : https://kb.netgear.com/23163/FS726T-Firmware-Version-2-0-1-14 . Hélas sans succès, voir même en ayant des problèmes ajouté (le firmware n’apparait plus dans la fenêtre du « Smartwizard Discovery Utiltiy » de netgear et la page web du switch ne semble plus répondre). J’ai tenté le protocole avec les firmware officiel de netgear suivant : FS726T_V1.0.2.0323 FS726T_V1.2.1 FS726T_V2.0.1_02 FS726Tv2 FS726TP A chaque fois l’upgrade du Firmware via SmartWizard m’a retourné comme message d’erreur : « Trigger failure. Device didn’t exist ! » Quelqu’un aurait-il une idée ??? En vous remerciant.WAC720 en boucle sur firmware update in progress, ne reponds plsu via ip ou controler
Bonjour, j'ai un reseau de 12 Bornes Wifi dont 4 WAC 720 controlées par un controleurWC 7500 , toutes les bornes se sont corectement mises à jour sauf les 4 WAC 720 qui sont depuis 1 semaine en Firmware update in progress et qu'on ne peut meme pas atteindre via leur IP j'ai essayé le reset factory default sasn succés, y a t'il autre chose à faire 192.168.1.220 b0:7f:b9:63:14:80 WAC720 RDC-GNEW Firmware upgrade in progress Local basic ABGNAC 802.11bgn 802.11na/ac 192.168.1.221 b0:7f:b9:63:12:60 WAC720 RDC-DNEW Firmware upgrade in progress Local basic ABGNAC 802.11bgn 802.11na/ac 192.168.1.146 9c:3d:cf:b1:50:60 WAC720 SALLE-REUNION Firmware upgrade in progress Local basic ABGNAC 802.11bgn 802.11na/ac 192.168.1.227 9c:3d:cf:b1:a3:40 WAC720 CUISINE Firmware upgrade in progress Local basic ABGNAC 802.11bgn 802.11na/ac 192.168.1.88 a0:63:91:ad:0d:60 WNAP320 RDC-DROITE Connected Local basic BGN 802.11bgn -NA-2.9KViews1like3CommentsGS716Tv2 ne repond plus aprs MAJ
Bonjour, Apres la mise a jour de mon switch gs716V2 (V 5.4.2.30), le switch de repond plus, - Le smart center ne me trouve pas. Impossible de trouver son adresse IP - J'ai essayé le RESET et RESET FACTORY . Cela ne change rien - Les Led s'allument lors de la mise en service mais apres, plus rien. Il n'y a aucune activité sur aucun des ports. Comme faire pour reprendre la main ? Merci1.4KViews0likes1CommentProblème de navigation internet fvs 336gv2 et gv3
Bonsoir, J'ai ces 2 boitiers ( Firmware Version: 4.3.1-14 ) installés sur différents sites pour lequel le VPN fonctionne et l'internet aussi hormis la navigation. Quand je vais sur certains sites comme la messagerie orange par exemple le navigateur me repond toujours "impossible d'afficher la page" ( IE8-CHROME-FIREFOX) sur des postes en XP-7 ou 10. J'ai branché un portable directement derrière la livebox est j'accède sans soucis à cette page.Mes DNS sont ceux de google.J'ai un deuxième connexion internet branché sur ce boitier et j'ai le meme souci. Merci d'avance pour votre aide,2.2KViews0likes2Comments
