démarrage
23 TopicsBooting... Found bad disk -> comment contacter le support
Bonjour Suite à un orage et un onduleur défectueux, mon readynas NV+ ne boote plus et m'affiche le message "Booting... Found bad disk". J'ai vu sur les forums US un utilisateur dans le même cas et à qui le support avait demandé de passer en mode "Tech Support" pour surement prendre la main dessus et voir quel disk état défectueux. En effet, en passant dans ce mode, Raidar détecte le NAS mais ne me donne aucune info sur l'état des disques quand je passe la souris dessus. C'était la cas aussi pour l'utilisateur cité plus haut sauf que le support a semble t-il pu lui indiquer le disque défectueux. Comment procéder et qui contacter pour avoir ces infos ? Ou sinon puis je détecter par moi même le disque qui pose souci Merci d'avance pour votre aide, je suis bien dans la panade depuis 3 jours 😞Solved4.3KViews0likes11Commentsespace disque insuffisant pour créer compte administrateur configuration STORA MS2110
Après l'initialisation de mon STORA MS2110, j'ai le message suivant lors de la configuration après la création du compte administrateur "ERREUR L'espace disque est insuffisant pour créer un compte. Veuillez vous assurer qu'ily a au moins 104.1 KB d'espace libre." Que faire pour ne plus avoir ce message ou comment vider la mémoire Flash de mon STORA?1.8KViews0likes2CommentsReadyNAS Duo très lent au démarrage
Bonjour, J'ai un readynas duo v2 avec 2 disques WD red de 1To. Chose qui s'est passé, je n'ai pas utilisé ce nas depuis 3 ans environ. Je l'ai rallumé il y a peu. Tout fonctionnait nickel, et j'ai même mis à jour le firmware (je crois même que je ne l'avais jamais fait). Bref. ça fonctionnait. Mais sur les disques, il y avait plein de données que je souhaitais supprimer. A lieu d'effacer les dossiers avec l'explorateur, j'ai fait un reset factory. Et depuis, c'est la catastrophe. Le nas met des plombes à démarrer et ne garde pas la configuration. Je n'ai aucun soucis avec les disques car le nas me les reconnait sans soucis et je peux copier des données dessus. Vu l'age de la bête, j'ai ouvert pour tester la pile. Elle est encore en forme. J'ai tenté de re-installer le firmware mais aucun résultat. Cela fonctionne sur le fond mais passer plus de 1h30 à attendre que ce nas veuille bien être disponible, ce n'est pas génial. Auriez-vous une idée svp ? Merci4.1KViews0likes10CommentsReady NAS duo V2 bloqué au demarrage avec clignotement led
Bonjour, je vous contact car mon ReadyNas duo V2 se bloque au démarrage avec le voyant "usb and backup status LED" qui clignotte rapidement. Tentative de reset firmware non ok. Invisible sur le reseau local. Pouvez vous m'apporter des pistes? D'avance merci4KViews0likes8CommentsRND2000-100NAS fail
Bonjour, Je suis informaticien en auto entreprise et j'ai récupérer lors d'une vente aux enchères d'une boite informatique en liquidation un boîtier NAS netgear RND2000 V2. J'y ai placé deux disques puis je l'ai démarré. Avec le logiciel RAIDar je le localise bien par contre impossible d'accèder à l'interface de configuration. J'ai essayé avec admin et password mais cela ne veut pas. J'ai donc procédé à un hard reset en éteignant le NAS, en restant appuyer sur le bouton reset, démarrer le NAS puis attendu que les voyants clignote une deuxième fois au bout de 25 secondes mais cela ne change rien et me refuse l'accès à la configurartion. Que puis-je faire ? Merci d'avance,1.3KViews0likes1CommentErreur can_overcommit
Bonjour, Mon NAS ReadyNAS 104 en version 6.9.2 étant planté, je l'ai débranché et redémarré. Il a commencé son processus de Boot mais une heure après, il est toujours sur le message can_overcommit+20. Je n'ai ni accès à l'interface Web, ni en SSH. Seul le ping répond. Que puis-je faire ?1.9KViews0likes3CommentsReadynas duo v2 ne boot plus Power led clignote tout le temps !!!
Bonjour à tous, suite à une extinction normale, mon ReadyNas Duo v2 ne boot plus au rallumage. La power LED clignote en permanence. Dans le doute, j'ai retiré le HD que j'avais dans la baie 1 mais les symptômes sont les mêmes. J'ai tenté d'utiliser le Boot Menu pour faire un OS reinstall mais il ne se passe rien de plus. La Power LED clignote tout le temps. Le NAS se ping bien. Je ne comprend pas ce qui s'est passé. Pouvez vous m'aider svp ? Ou comment avoir un contact avec l'assistance, sachant que mon produit n'est plus sous garantie (2013 je crois). Merci de votre aide.Solved8.4KViews1like12CommentsRND2110 v2 will not start up
Bonjour, Depuis quelque temps, j ai eu des pbs avec mon ReadyNASRND2110 . il a tjs bien fonctionné et du jour au lendemenain, il a disparu de RAIDAR. Je peux le voir dessus si je le boot en mode tech. J ai le numero IP dans ce cas. La question est... Comment est ce que je peux recuperer les donnees dessus? (et non je n ai pas de backup) Merci d avance2.1KViews1like3Commentsracine corrompue
Hello, après le remplacement d'un disque (à chaud) et après avoir attendu une dizaine d'heures pour la syncho (qui s'est bien terminée), j'ai fait un shutdown du nas pour le déplacer à un autre endroit, et depuis cela ne boot plus. J'ai un message d'erreur "racine corrompue" via raidar. J'ai essayé un osreinstall avec les 2 disques, avec 1 seul disque puis l'autre, mais rien n'y fait. Une idée pour résoudre le problème ? Merci -fdj1.4KViews0likes1Comment
