hardware
12 TopicsPlp2000 + wifi booster
Bonjour à toutes et tous! J’ai en possession la paire de cpl plp2000, cependant ceux-ci étant pas répéteur wifi, j’aimerai y installer un répéteur wifi ( EX6470 de préférence) ma question est : est il possible de brancher le répéteur wifi directement sur la prise du cpl et ainsi profiter d’une couverture wifi supplémentaire en plus de la connexion filaire actuelle Ou cela est impossible ? Je précise que la pièce ne possède qu’une prise ( celle que le cpl utilise actuellement) et que la prise intégrer au cpl m’est indispensable pour la configuration de mon bureau. Donc pour résumer j’aimerai brancher le répéteur wifi ( EX6470) sur le cpl (plp2000). J’ai essayer d’être le plus clair possible pour comprendre la situation dans la quelle je me trouve .. Je vous remercie d’avance pour vos réponses En attente de vous lire, je vous souhaite une agréable journée/soirée.684Views0likes0CommentsRouteur Nighthawk R7100LG : Déconnexion Wifi
Bonjour, Voic une description matérielle (situation) : Routeur Nighthawk R7100LG-100EUS 4G : - Commandé sur Amazon (15/04/2020) - Firmware : V1.0.0.52_1.0.6 - Carte SIM Bouygues 4G (abonnement 4G Box) - 8 périphériques connectés en ethernet - 6 périphériques connectés en Wifi 5Ghz - 5 périphériques connectés en Wifi 2Ghz A l'installation du routeur, j'ai upgradé le firmware vers la dernière version V1.0.0.52_1.0.6. Après l'installation, j'ai identifié plusieurs déconnexions 4G / Internet par jour , donc coupures des services sur le réseau domestique. J'ai décidé de reset le routeur (parmètres usines) à partir du firmware V1.0.0.52_1.0.6. Depuis ce reset, plus de coupures / déconnexion 4G / internet, mais des drops connexions au niveau des périphériques Wifi plusieurs fois par jour. La reconnexion est automatique apres une dizaine de secondes (embétant sur un assistant vocal ou l'on écoute de la musique). Les périphériques en ethernet ne semblent pas impactés. Je souhaiterai comprendre la raison de ces drops (est-ce qu'un soft comme Wireshark peut m'aider à analyser les causes ?) ? D'autant plus que même si les capacités de ce routeur sont évidentes, il y a beaucoup de retours négatifs par rapport à des drops. Pouvez-vous me mettre en relation avec un support technique ? Merci PS : j'ai déjà réalisé toutes les opérations de support N1, reboot, reset, test carte SIM etc ....2.1KViews1like3CommentsR7800 ReadyShare USB instable
Bonjour à tous, j'ai depuis peu un routeur R7800 neuf (en V1.0.2.46) qui a remplacé un DGND3700 dont j'ai transféré le paramètrage ReadyShare et la clé USB formattée NTFS sur un des ports USB disponibles. Je n'ai pas eu de problème ça fonctionne bien au départ et le paramètrage et le suivant : Sauf que systématiquement au bout d'un moment Windows me dit qu'il y a une erreur d'entrée-sortie sur le périphérique et, de fait, le paramètrage des dossiers partagés côté routeur a disparu, actualiser ne donne rien : Pour faire réapparaître le paramètrage et que ça remarche je dois retirer la clé USB et la remettre, changer de port ne sert à rien, changer de clé non plus... A votre avis, ce problème relève t-il plus du matériel ou d'un bug ? Merci.Solved6.9KViews0likes10CommentsR7100LG accès de l'exterieur
Bonjour, Je n'arrive pas à acceder à mon réseau de l'exterieur sur mon R7100LG. J'ai activé le DNS dynamique avec le service Netgear. Celà fonctionne. J'ai ouvert le port 1080 de l'exterieur pour acceder à ma box domotique et le port 80 en interne. J'ai également activé la gestion à distance du routeur. Je n'arrive ni à me connecter au routeur, ni à ma box. Pourquoi ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Merci2.5KViews0likes4CommentsRepeteur Wifi EX6130 problème de débit
Bonjour , tout d'abord j'espère avoir choisi la bonne section pour poster ce message car les catégories en anglais pour lancer une nouvelle conversation me sent sombrement incompréhensible en anglais. Voila j'ai acheté un répéteur wifi EX6130 , je l'ai installé et je trouve que le débit est catastrophique (une page en 2 min) Du coup j'ai voulu faire un test de débit pour voir a coté de la box si c etait normal. L'expérience est la suivant , j'ai regardé le débit max annoncé sur ma configuration (voir image) j'ai lancé un test de débit en passant par le répéteur (image) puis en étant connecté à la box (image) et le résultat est quand meme trés étonnant. Sachant que le répéteur et la box sont cote a cote et que mon ordinatateur est à moins d'un metre des deux. J'aimerai comprendre pourquoi il y a un tel différence entre le débit annoncé sur monwifiext (130 mb/s) , entre la réel calculé et le débit de ma box. C'est normal que mon wifi quand le répéteur est plus loin de la box soit aussi catastrophique si deja a coté j'ai de tels valeurs. Merci1.6KViews0likes1CommentProbleme de connexion avec mon extender WN3000RPv3
Bonjour, J'ai un problème avec mon extender. Je l'ai installlé il y a plusieurs mois (j'en ai 2) et plus aucun des deux ne fonctionne. Pourtant tout les voyants sont verts. Quand je me connecte de mon téléphone portable j'arrive à me connecter mais je ne reçois rien et je ne peux rien envoyer. Pourtant il y a indiquer que le signal est bon et la liaison forte. J'ai essayé de d'autres portables et même problème... Je ne sais pas quoi faire (et surtout je ne suis pas très douée). J'ai essayé d'éteindre et de rallumer, idem avec ma box. Mais ça ne change rien ... les voyants sont verts mais je n'ai pas internet sur mon portable. J'ai aussi essayé d'oublier le réseau et de me reconnecter en mettant le mot de passe mais toujours rien. Si quelqu'un peux m'aider ... Merci1.4KViews0likes1CommentMàJ impossible R7000
Bonjour, je veux mettre à jour et installer le firmware (V1.0.9.10_1.2.21) sur mon R7000, or il se trouve que je n'ai plus accès à la console d'administration car il ne reconnait plus mon mot de passe. Donc lorsque la console de récup se lance, j'inscrit le n° du routeur mais la case "suivant" reste grisée et je ne peux aller plus loin. J'ai essayé de me connecter à la console avec différents navigateurs, le reset, hard reset, et autres procédures trouvées sur les forums, le routeur redémarre bien, j'ai ma connexion internet mais c'est le statu quo en ce qui concerne l'accès à l'outil d'administration du routeur ! (j'avais désactivé les voyants du routeur et même après plusieurs reset il n'affiche que le voyant de marche). Je suis sous win7 pro, freebox révo en mode switch. J'ai remarqué que dans le centre de réseau et partage le R7000 n'apparait pas. Si quelqu'un a une soluce, je suis preneur, merci à vous.Solved4.9KViews0likes5Comments
