managed switches
8 TopicsSwitch nach Konfiguration nicht erreichbar
Hallo, Auf einem Switch GS748TS wurde ein neues VLAN angelegt. Ein Port wurde als untagged dem VLAN zugewiesen. Eine PVID wurde nicht gesetzt. Dann wurde versehentlich die Management IP Konfiguration geändert. Der Switch ist jetzt weder über die neue IP Adresse noch über die alte IP Adresse erreichbar. Ein Werksreset kommt nicht in Frage. Gibt es eine Möglichkeit, auf den Switch zuzugreifen?Hilfe bei VLAN Konfig.
Hallo, ich bin neu im Umgang mit Netgear Switchen und VLANs. Ich habe mir auf anraten ein Freundes einen GS110TPV3 geholt, da ich die vorher die V1 davon hatte, dieser aber jetzt anfängt ab zu stürzen. Nun wollte ich die alte Konfiguration einfach wieder einspielen, da dort VLAN definiert waren die mir ein Bekannter eingerichtet hatte. Geht leider, nicht da es schon eine ganz andere Oberfläche hat und darunter sich auch alles geändert hat. Ich habe nun versucht anhand der alten Konfiguration was hin zu bekommen, doch ich komme mit dieser bunten Oberfläche und den Einstellungen nicht klar. Kann mir da mal jemand helfen? Danke schon im voraus. Die Konfiguration des alten Switches: VLAN1: PN Port 1,2 tagged / 3,4,5,6,7 untagged VLAN2: GAST Port 1,2 tagged / 8 untaggedGS108Tv3 + FritzBox 6690Kabel
Hallo Ich habe folgendes Problem, meine GS108TV3 wird nicht als Switch angezeigt in der Mesh-Übersicht der FritzBox. Bei meinem alten Switch einer GS108Ev3 war das überhaupt kein Problem. Ich habe gedacht , weil es einige LLDP Einstellungen gibt ist das kein Problem, ich habe auch schon viele Einstellungen probiert aber nichts hilft. Ich bekomme es nur hin das der Switch in der Mesh-Übersicht erscheint wenn ich in den Einstellungen unter "Switching" und dort unter "Ports" und weiter unter "Portkonfiguration" etwas unter "Beschreibung" eintrage, was ist egal. Dann erscheint für ein paar Minuten die GS108Tv3 als Switch, das geht aber nur ein paar Minuten, dann ist der Switch wieder weg. Wenn ich den Eintrag unter "Beschreibung" wieder lösche erscheint die GS108Tv3 wieder als Switch aber nicht für lange. So müsste ich wenn ich den Switch in der Mesh-Übersicht haben will immer wieder in der "Beschreibung" löschen und eintragen. Das kann es doch nicht sein. Kann mir vielleicht jemand helfen, ich bin Laie aber technisch sehr interessiert. Danke HelloI have the following problem, my GS108TV3 is not displayed as a switch in the mesh overview of the FritzBox. There was no problem with my old switch, a GS108Ev3. I thought that because there are some LLDP settings, it wouldn't be a problem. I have tried many settings, but nothing helps. I can only get the switch to appear in the mesh overview when I enter something under 'Description' in the settings under 'Switching' and then under 'Ports' and further under 'Port Configuration', no matter what it is. Then the GS108Tv3 appears as a switch for a few minutes, but then it disappears again. If I delete the entry under 'Description', the GS108Tv3 appears again as a switch but only for a short time. So I would have to keep deleting and entering in the 'Description' if I want the switch to show up in the mesh overview. That can't be right. Can someone help me? I am an amateur but very interested in technology. Thank you.GS724Tv3 Switch möchte zwei Verschiedene Router
Hallo, bin neu hier und freu mich auf euch und eventuelle Hilfe. Wie schon beschrieben haben ich einen GS274Tv3 Switch. Möchte zwei verschiedene Router in zwei Vlan laufen lassen. sos das beide Vlan nichts von einander wissen. ein Port möchte ich für den Drucker das beide Netzwerk nur auf den Drucker zugreifen können der rest soll getrennt sein und nicht sichtbar. Habe schon mal zwei Vlan angelegt Port 1-11 und Port 13-22. 1-11 soll die Fritzbox Internet machen an Port 13-22 der LTE Router für Sohn. Port 12 soll für beide Netzwerke sein so das beide Drucken können. der Rest soll nicht sichtbar sein Danke für eure HilfeSolvedFirewall nur für das LAN
Hallo, ich suche nach einem Layer3-Switch (5-8 Ports) mit VLAN's auf Port-Basis und einer Routing-Funktion zwischen den VLAN's mit einer integrierten Firewall, mit der ich den Traffic auf der Basis von TCP/IP-Ports regulieren kann. Beste Grüße AndreasSolved1KViews0likes3CommentsGS308E funktioniert nach Stromausfall nicht mehr.
Guten Tag, mein Switch GS308E funktioniert nach einem Stromausfall nicht mehr. Es blinken lediglich die Power und die ganz rechte LED. Der Switch wird auch von meiner Fritz Box nicht mehr erkannt. Ein längerer Reset von mehr als 30 Sek. brachte ebenfalls keinen Erfolg. Der Switch war jetzt mehr als 24 Std stromlos, doch auch Heute nach erneutem Anschließen keine Änderung. Der Switch ist gerade 10 Monate alt und hat bis Gestern, vor dem Stromausfall einwandfrei funktioniert. Ein Zugreifen auf die Oberfläche ist nicht möglich. Könnte es sein, das sich die Firmware verabschiedet hat ? Sollte jemand eine Idee haben ob es noch Möglichkeiten gibt den Switch wieder zum Leben zu erwecken, ich würde mich freuen. Gut gemeinte Ratschläge werden dankend angenommen, allerdings bin ich Laie und kein IT-Fachmann. Vielen Dank im Voraus Jo27Solved3.2KViews0likes6Comments
