risoluzione dei problemi
217 TopicsConnect an Ethernet-Enabled Device with Netgear EX6130
Dear comunity, I have a Netgear EX6130, a bit old product, and I need to connect an ethernet device while the 6130 is connected via WiFi with the router (extender mode). It seems that it cannot support this configuration while the EX6120 can. Should I have to change the model? Thanks!138Views0likes0CommentsExstender ex6100 AC1200 Dual Band
Salve, ultimamente il mio Exstender ex6100 resta con la luce power sempre accesa e non accende nessun altra spia. Ho provato a cambiare presa elettrica avvicinandolo al router ma la situazione non cambia la spia rimane rossa.Ho provato ad accendere e spegnere interruttore ma la spia resta rossa. Cosa bisogna fare ?442Views0likes0CommentsNETGEAR 6000451 Antenna MIMO Omnidirezionale
Buongiorno, L'hospot aircard AC797 è compatibile con l'antenna MIMO 6000451 omnidirezionale ? Dalla descrizione sembrerebbe di si ma dalle foto l'antenna ha una doppia uscita mentre l'hotspot solo un USB 2, non vedo adattatori. GrazieSolved1.9KViews0likes1CommentSistema di allarme casa wifi e compatibilità con repeater EX3700
Ciao come da oggetto, ho un impianto di allarme, ovvero un sistema antifurto che si collega ad internet sia tramite LAN che in wifi e mi funziona senza problemi in entrambe le modalità. Allo stesso tempo uso un EX3700 come extender senza problemi. Da soli, sia l'allarme che l'extender sono ottimi prodotti, funzionano bene ma insieme non ne vogliono sapere di funzionare. In pratica se connetto la centrale di allarme al wifi senza passare dall'extender funziona perfettamente. Se collego qualsiasi dispositivo all'extender, questi funzionano perfettamente ma se collego la centralina antifurto all'extender, non la vedo in rete. Ho provato ad usare altri extender e funzionano. Ho provato a resettare il EX3700 senza esito. Dal momento che per vari motivi vorrei usare l'EX3700 e non altri, quali altri tentativi potresti fare? GrazieSolved2.3KViews0likes4CommentsERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
Buonasera, provando ad accedere via browser all'indirizzo web indicato nel manuale, dopo essermi collegato alla rete NETGEAR_EXT, mi riporta l'errore ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH e non mi consente di proseguire per la configurazione del dispositivo. Come posso risolvere? Grazie Domenico ArgentieroSolved5.7KViews0likes4CommentsCalo di potenza extender wn3000rpv3 e router fastweb
Salve a tutti, sono nuovo della community. Spiego la situazione: router Fastweb con connessione misto rame arriva intorno ai 110 mbps, in wifi raggiunge anche la stessa velocità. Avendo casa per il lungo, ho acquistato un extender di segnale, wn3000rpv3. Faccio la configurazione e il tutto funziona, ma dagli speed test i dispositivi collegati all'extender arrivano tra gli 8-14 mbps. Quello che volevo capire se fosse normale questa cosa oppure devo configurare in qualche modo il router fastweb per poter che i due dispositivi comunichino meglio? PS nel router fastweb è attivo la possibilità di cambio di canale per passare al migliore3.4KViews0likes5CommentsCollegamento stampante porta USB Netgear EX7000/AC1900
Vorrei sapere se la stampante laser HP1200 è compatibile con il software di condivisione stampanti Netgear. Ho connesso la stampante alla porta USB del AC1900 WIFI Range Extender, installato l'applicazione Netgear USB Control Center e seguito le istruzioni ma non sono riuscito a condividere la stampante.4.4KViews0likes6CommentsProblema con EX8000
buongiorno ragazzi il mio EX8000 ha sempre funzionato perfettamente ma oggi lo accendo e rimane fisso a lampeggiare con tutte le sue luci provato il reset manuale ma nessun risultato, non si riavvia provato a collegarmi ugualmente al mywifiext e non mi si collega come posso fare adesso? qulcuno ha avuto il mio stesso problema?Segnale instabile del ripetitore EX6120, salta ogni 30 minuti il collegamento con il wifi principale
Buonpomeriggio, volevo sapere perché ogni 30 minuti il mio ripetitore non riesce a mantenere il collegamento wifi con la rete principale e di conseguenza salta la connessione ad internet con il ripetitore (mantenendo però il collegamento Wifi al ripetitore ma senza flusso di dati internet). Come ripetitore ho l'EX6120 e come wifi principale l'Home & Life di Infostrada 1 gigabit di rete internet (ho l'FTTH). Come posso risolvere il problema? Grazie mille4.5KViews0likes5Commentsex7700 - perdita parametri configurazione
Salve, è da qualche giorno che il modello in oggetto con lo spegnimento mi perde i parametri di configurazione (quindi io vedo netgear_ext e con la connessione mi rifà fare tutto il processo) cosa che mi costringe appunto a reinserire tutto. Si tratta di un problema hw o di altro? il firmware dovrebbe essere aggiornato Grazie per l'aiuto Carlo3.9KViews1like2Comments
