Orren
Mar 18, 2017Tutor
Firmware für JGS516PE: JGS524PE_JGS524Ev2_V2.0.1.26
Hallo zusammen, ich habe mir zuhause ein kleines Heimnetz aufgebaut und wollte nun meinen Routen auf den neuesten Stand bringen bevor ich mein VLAN einrichte. Zunächste habe ich die Firmware von ...
- Mar 27, 2017
Hallo @Orren,
danke für Deine Antwort.
Ich glaube Du hast aus versehen nicht die richtige Firmware Version heruntergeladen.
Für JGS516PE wurde eine neue Firmware Version 2.0.1.40 veröffentlicht.
Lade die von mir genannte Firmware Version herunter und versuche einen Upgrade durchzuführen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Apr 05, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @lyrix,
danke für Deine Frage.
Wie hast Du den Upgrade durchgeführt, mit Prosafe Plus Utility oder mit WebGUI?
Grüße
Slas
lyrix
Apr 06, 2017Aspirant
Hi,
danke für die Rückmeldung. Hab bereits eine Lösung gefunden.
Das Update hatte ich erst über VPN aus der Ferne probiert. Das hat leider nicht funktioniert.
Dann direkt vor Ort probiert. Auch hier hat es übers Webinterface nicht geklappt.
Die Lösung war dann die Prosafe Plus Utility.
Vielleicht noch eine Info an Netgear:
neue Firmware und auch die aktuelle Prosafe Plus Utility sind nicht auf der deutschen Downloadseite ladbar. Bekommt man zurzeit nur über die US Seite.
Achja,
Laut Changelof "Made power saving feature configurable" kann man hier nun die Stromsparoptionen konfigurieren. Das funktioniert auch nicht. Wie auch bei er 2.0.1.26 gibt es nur den Punkt aktiv/nicht aktiv. In der Prosafe Plus Utility lassen sich alle drei Stromsparoptionen auswählen, werden aber nicht übernommen. Die Software antwortet mit "nicht unterstützt"
Vielleicht kann das der Support bestätigen ?!?
Was auch sehr Nervig ist, ist das PEO. In den meisten Switches lässt sich POE einzeln an jedem Port steuern. Also an/aus. Das sollte man vielleicht beim nächsten Update implementieren.
Erst vor wenigen Tagen musste ein Accesspoint resettet werden. Geht natürlich nicht wenn POE immer aktiv ist. Kann ja nicht immer zum Switch fahren....
Reboot ist auch keine Lösung. Man will ja nicht das ganze Netz lahmlegen.
- SlasApr 07, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @lyrix,
Ich freue mich, dass der Firmware Upgrade mit Prosafe Plus Utility erfolgreich war.
Firmware oder Software Probleme sollten am besten direkt bei dem Netgear Support gemeldet werden. Der Netgear Support kann über my.netgear.com erreichen werden
Alle Verbesserungsvorschläge oder Ideen können unter Gedankenaustausch gemeldet werden.Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
