net03
Feb 15, 2018Aspirant
GSS116E reagiert nicht mehr nach Firmware Update (GSS116E_LOADER_V1.0.0.5.bin)
Hallo habe ein großes Problem mit den Switch GSS116E. Nach den Update mit den Programm ProSAFE_Plus_Utility_V2.5.3 von der Version GSS116E_V1.0.0.0 auf die Version GSS116E_V1.0.0.6 hat es noch fu...
net03
Feb 16, 2018Aspirant
Hab es probiert mit der Eingabeaufforderung (CMD) arp -a
CMD
Es wird leider nix gefunden so steht es da.
Ich denk mal der primer Fehler liegt schon wo anders.
Mein PC kann schon keine Verbindung erkennen obwohl ich es nun direkt an den Switch auf Port 1 mit den PC verbunden habe.
Es sind auch alle Treiber installiert von den PC.
Was kann ich da machen?
Slas
Feb 16, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo net03
versuche den Switch länger zu Resetten.
Drücke die Factory Default Taste für 30 Sekunden, danach starte den Switch neu und überprüfe ob es mit Prosafe Plus Utility gefunden wird.
Schaue Dir noch diesen Post an, dort findest Du die "arp -s" bzw. "netsh" Befehle zur manuellen Eingabe der IP-Adresse in die arp-Tabelle.
Du könntest diese Befehle ausprobieren und erneut versuchen den Switch zu erreichen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- net03Feb 16, 2018Aspirant
So hab die Factory Default Taste gedrückt für 30-40 Sekunden lang.
Hat aber keine änderung gebracht in den Programm Prosafe Plus Utility.
Auch konnte ich nicht optisch an den Switch sehen ob er neustart macht.
Und als Admin im CMDErster versuch mit arp -s
Kommt nur: Fehler beim Hinzufügen des ARP-Eintrags: Zugriff verweigert
Und mit netsh
Kommt nur:
Oder ist sogar die Werkseinstellung jetzt defekt oder leer?
Hab echt kein Plan warum es noch nicht mal mit reset geht.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
